Теперь переходим к поиску и заливке "зоны безопасности" китайцев. Предупреждаю сразу, что все, что описано ниже имеет смысл ТОЛЬКО в том случае, если вы слили фулл с ЕЩЕ ВКЛЮЧАЮЩЕЙСЯ трубы. Итак практически живая труба увалена в хлам, ни декрипторами ни шаманским бубном не поднимается, но есть фулл, снятый еще до экспериментов...
Для подъема нам потребуется все тот же FlashTool и компаратор, никаких декрипторов и прочего использовать не НУЖНО!
16) Заливаем в телефон наш самый первый фулл (для примера обзовем его 1.bin) 17) Вычитываем фулл из телефона (обзовем его 2.bin) 18) Открываем компаратор и в качестве "файла А" открываем 1.bin, а в качестве "файла В" - 2.bin 19) Слева программа нам скажет, что у нас 112-116 несовпадений и под значком дискеты покажет адрес первого несовпадения. 20) Нажимаем на кнопку "переход по адресу..." и вводим адрес первого несовпадения - увидим кусок 16иричного кода, того самого размера. (вот тут сразу и видно почему 112-116, а не 116. да потому, что несколько байт из зоны безопасности могут совпадать. обычно не более 2-4х) 21) Выделяем нужный кусок в файле А. и нажимаем на кнопку "Сохранить выделенный фрагмент" (компаратор выделяет только прямоугольные куски, которые и сохраняет, но думаю ни у кого не возникнет проблем с тем, чтоб урезать сохраненный файл до 116 байт) и сохраняем как "безопасность.bin" 22) Создаем файл с любым названием и расширением txt (пример мой_скат.txt). внутри такое содержание: ROM 0x08хххххх { } 23) хххххх - это адрес нашего первого несовпадения из компаратора. 24) Итог наших действий - это наш фулл "1.bin" зона безопасности "безопасность.bin" и скат "мой_скат.txt" 25) Заливаем фулл 1.bin со стандартным скатом (scat26.27.28.29) 26) Меняем скат на "мой_скат.txt" 27) В качестве фулла указываем "безопасность.bin" и заливаем его. 28) Если ничего не напутали, то получаем трубу в первоначальном состоянии. Если труба не включается, то ищем, что неправильно сделали, ибо работать должно 100% (как минимум на процах 6226) 29) Полученная зона безопасности прекрасно идет не только на первоначальный фулл, но и на тот же фулл после русификаци... т.е. русский фулл+116 байт= рабочая труба с нормальным русским, даже если декрипторы не хотят работать...
