Текущее время: 27 апр 2024, 00:44
Sedy
Заголовок сообщения: Re: Lenovo P780 не включается Добавлено: 09 мар 2015, 19:30 |
Зарегистрирован: 06 фев 2015, 22:41 Наличности на руках: 14.02
Сообщения: 24 Откуда: Молдова
valdiska1 писал(а): Новый контроллер подкидывал безрезультатно... Попробую еще сегодня прошить как здесь в теме советуют. Мне с али-экспресса пришло 2 контроля именно для данного телефона и тоже не завелись, хотя дефект был нет звука, после перенабивки оба новых заработали отлично. Так что если ваши контролеры были набиты китайцами, мой вам совет перенабейте их, припой видать не тот там.
Sedy
Заголовок сообщения: Re: Lenovo P780 не включается Добавлено: 20 мар 2015, 01:07 |
valdiska1 писал(а): Не я беру у наших поставщиков еще боков с этими контроллерами не было у них все сервисные детали пока по микросхемам брака вообще не было. Не будь таким самоуверенным. Проще перекатать, а потом говорить.
Sedy
Заголовок сообщения: Re: Lenovo P780 не включается Добавлено: 09 апр 2015, 16:51 |
butum писал(а): скорее всего обрыв связи CPU-Flash. При отвале связи между процем и флэшки, тело должно определяться как ком-порт. Если связь есть, то тело должно определяется как ком-порт preloader.
gaarrar
Заголовок сообщения: Re: Lenovo P780 не включается Добавлено: 22 окт 2015, 14:08 |
Сообщения: 1 Откуда: Москва
qvant писал(а): скорее всего обрыв связи CPU-Flash. был такой же, прогрев помог не надолго. чуть согнули и перестал включаться. А грели до скольких градусов? Ситуация похожая - P780, не включается. Перед смертью страдал самоотключениями и иногда артефактами на экране. На компьютере определяется на пару секунд как MT65xx Preloader. Потребляет 0,46А. Есть желание локально прогреть термовоздушкой. Есть мысли, куда дуть в первую очередь? Память?
jjoloka
Заголовок сообщения: Re: Lenovo P780 не включается Добавлено: 25 май 2016, 13:41 |
Зарегистрирован: 19 авг 2013, 01:55 Наличности на руках: 28.87
Сообщения: 279 Откуда: Минск / Молодечно
Добрый, не буду плодить тему. P780 не включайка. Предыстория аппарата: были потери связи перекатали проц, выдали. через два месяца ребята решили прошить принесли, выдали - поставили 228 оф. говорят, разредился, поставили на зарядку на ночь, на утро телефон умер.
Индикация зарядки есть, компьютером не видится. Греется MT6320GA, заменили безрезультатно. на кнопку реакция есть потребление до 1,6а и сваливается в ноль.
jjoloka
Заголовок сообщения: Re: Lenovo P780 не включается [РЕШЕНО] Добавлено: 01 авг 2017, 15:50 |
athlon82 писал(а): jjoloka удалось починить? После 2-3 лет эксплуатации много аппаратов таких посыпалось Взяли плату с битой флешой и на нее перекатали флешу)
