разъем вроде в порядке, звук на наушники идет. а тело их не видит, соответственно динамик не отрубает. мож сталкивался уже кто?
Solderer
Заголовок сообщения: Re: Lenovo p770 не видит наушники
Добавлено: 05 апр 2015, 17:38
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 14:05 Наличности на руках: 169.12 Сообщения: 98 Откуда: Херсон
Так в порядке или нет разъем? Судя по схеме, крайний контакт штекера наушников замыкает в разъеме цепь левого канала с цепью определения подключения наушников. Обе цепи через пассивные компоненты идут к MT6577. Если эти два контакта замыкаются при вставленном штекере, и если целы пассивные компоненты, то вероятнее проблема программная.
_________________ Ремонт ноутбуков и другой электроники в Херсоне. Контакты в ЛС.
BacR
Заголовок сообщения: Re: Lenovo p770 не видит наушники [РЕШЕНО]
