Текущее время: 16 апр 2024, 23:20
 Заголовок сообщения: Samsung S737 TV
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015, 19:28
Добрый вечер!
"машина" такая Samsung S737 TV. Устройство похоже китайское.
Проблема:
1. от батареи не пашет. Батарея правда села. Почти ничего не даёт. С заменой проблема.
2. заряжается от второго питания, зарядкой Нокия. Только оригинальной. Самсунговской зарядки которая к нему подощла у меня нет. Т.е. микро ЮСБи не вариант. Там чуть шире разъем и контакты к одной стороне.
Ёлки, только сейчас вспомнил, я сам покупал такую знакомому на S2. Вот только не знаю от китайского S2 к этому подойдёт или нет...
3. При попытке заряжать некоторое время начинает греться верх, тобишь где вся электроника. Реально греется верх даже при простой зарядке. Потом стартует и вырубается. Остынет и какое-то время работает. И снова.
4. При попытке включить ТВ, он просто вырубается, затем может показывать либо заряд батареи либо ничего.
Вскоре тоже началось при включении камеры или игры родной, встроенной.
На что грешить?
Вряд ли прошивка, греться то от неё не будет.
Его пред историю не знаю.
Не спросишь, не узнаешь. Так дубом и останешься.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung S737 TV
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 00:43
Зарядка всё же своеобразная. От Самсунг С2 не подходит.
Он включается от зарядки даже без батареи.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 12:12
разговор ни о чем...
сначало определитесь, что греется и меняйте.
как работает от БП?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016, 01:16
как работает от БП?
Вот именно от БП Нокия он и греется, когда на зарядке. Другим запитать нечем, а оригинального БП нет.
Я его пробовал использовать с чужим АКБ, от Нокия примастил, но он мощами мал 1200мАч 4,4Wh. Тобишь параметры от оригинала в 2 раза меньше. Но пашет он от него замечательно. Не греется телефон.
Проблема:
габариты - мал и полон
контакты - смещены
это всё противодействует его установке в корпус.
Если бы не габариты, меня бы этот вариант 100% устроил.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не включается Samsung Samsung GT-P5110 (Samsung Galaxy Tab 2 10.1)
в форуме Samsung
Leopold931
17 апр 2016, 17:30
LEXAGRIN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP930X5J (ALVIN15-INT) Нужен биос для Samsung ATIV Book 9
в форуме Samsung
Rimas
15 сен 2017, 10:14
grzewoj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп Bios на Samsung np-r525 (Samsung np-r525-dv04ua) BIOS
в форуме Samsung
dellvova
03 авг 2014, 21:24
elf22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-N100s (BA41-01869A) Frez On Samsung Logo
в форуме Samsung
ibarakat
28 сен 2014, 15:09
ibarakat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung (Samsung) Замена аккумулятора Battery pack aa-pbvn3ab
в форуме Samsung
gaydan
17 окт 2014, 19:18
gaydan Перейти к последнему сообщению
