Текущее время: 06 июн 2024, 23:08
 Заголовок сообщения: Китайский планшет, нет изображения.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012, 19:56
Есть китайский планшет 7.
Андроид 2.2 на базе WM8650.
Нет изображения, при вскрытии очень греется EUP2571 чем его заменить (не нашел не в одном интернет магазине)?
Даташит на EUP2571
EUP2571.rar
Полную схему брал отсюда, правда в очень плохом качестве.
viewtopic.php?f=173&t=8157&hilit=%2AWM8650%2A
Где искать причину неисправности?
 Заголовок сообщения: Re: Китайский планшет, нет изображения.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012, 10:21
Насколько понимаю, это драйвер подсветки.
Так нет подсветки или изображения тоже нет?
Снять ее и посмотреть что изменится - появится ли изображение.
ИМХО при цене нового подобного планшета 1500 руб - нет смысла его вообще делать.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012, 12:45
Давал на ремонт сначала, до этого если планшет не трогать на несколько секунд появлялось изображения, потом странные помехи.
Стоимость данного планшета 80$ так как у него есть поддержка сим карт.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Китайский планшет Cortland TAB 001 Нет подсветки и изображения матрицы дисплея.
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
VO22VA
06 дек 2017, 13:02
VO22VA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Китайский планшет TCLAST TPAD G17s проблема с изображением
AlexeyVN
11 дек 2015, 17:14
AlexeyVN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. помогите найти прошивку на китайский планшет ARNOVA 90 G4
miha.#1
16 ноя 2015, 00:10
elf22 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу прошивку на планшет китайский G-900
oss_r
15 дек 2015, 19:35
kotnatan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Разыскивается схема на китайский планшет AllWinner Q8H A23
в форуме Схемы планшетных компьютеров | Tablet PC schematics
Андрей Терешкин
17 дек 2016, 16:54
Андрей Терешкин Перейти к последнему сообщению
