Текущее время: 25 апр 2024, 12:59
 Заголовок сообщения: Леново А2010 не запускается
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016, 15:44
Всем доброго времени! Суть проблемы такова, телефон после воды, разобрал, были окислы, все почистил, плата как новенькая, голую плату кидаю ЛБП нажимаю вкл. и держу, при включении потребление доходит до 0.11, как только кнопку вкл. отпускаю, потребление сразу падает на ноль. Вот в чем может быть беда? Очень буду благодарен за дельные советы)))
 Заголовок сообщения: Re: Леново А2010 не запускается
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016, 03:33
Смотри греется ли мульт. Очень похоже.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 23:06
Бери сервис мануал на телефон и начиная от КП всё перепроверяем....
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 18:44
у леново часто проц отваливается и н редко nand flash, у них это беда особенно после ударов, пропояй проц, думаю поможет
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 12:47
Проц ,память ,кп все на компаунде ,поэтому влага исключена .Как определяется ? Если USB port,то память ,а так их оба нужно перекатать ,они рядом стоят.Отвал на данной модели очень часто наблюдается(серые пятаки)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП от Леново ADLX65NLC2A сгорели резюки на входе
archybald
13
4990
16 июн 2016, 15:42
archybald Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. леново p70-a не включается
в форуме Lenovo
olegshpion
11672
06 июн 2020, 16:49
tro36 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Матплаты для ноутбуков Леново
7off-service
3099
08 дек 2016, 18:31
7off-service Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ADLX45NCC3A зарядка для леново
chechulin
19 июл 2018, 23:37
sim220 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Моноблок Леново M90z (IQ57 V0.1) DUMP
j099
28 янв 2020, 12:10
j099 Перейти к последнему сообщению
