Текущее время: 27 апр 2024, 01:55
 Заголовок сообщения: Jinga Iron, отключает потребление с БП, не заряжается
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 17:34
Был подзалит в районе коннектора шлейфа нижней платы с usb гнездом, не проходило +5 на основную плату. Кинул перемычку +5V а также продублировал массу между платами. Аппарат включился зарядился до 10% за 5 мин далее ток заряда падает в ноль. Если передёрнуть зарядку то снова пол минуты заряжает и ток заряда падает в ноль, при этом индикация заряда горит всегда при подключенном БП. Оставил на ночь на БП аппарат разрядился в ноль. Подобную проблему уже не раз встречал после замены гнезда usb на других китайских аппаратах. Но так как на телефонах не специализируюсь отдавал без ремонта.
 Заголовок сообщения: Re: Jinga Iron, отключает потребление с БП, не заряжается
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 16:39
Контроллер заряда под замену,на плате найти без схемы легко,рядом дроссель и резистор большого размера
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Jinga Basco L451 не видет сим.
в форуме Китайские телефоны
STROYO
04 фев 2018, 17:19
STROYO Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Jinga JOY Pro прошивка
ohmini8990
07 мар 2022, 15:57
dastali Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нужна прошивка на Vinga Iron S140 (p/n: S140-C40464B)
в форуме temp
Jonik
11 июн 2020, 21:55
ur7hfo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VINGA Iron S140 ( EM_IG118_272B_V2.0 ) BIOS
в форуме temp
Uomo
25 сен 2021, 18:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VINGA Iron S140
в форуме temp
bnc50
22 апр 2022, 17:38
bnc50 Перейти к последнему сообщению
