Текущее время: 27 апр 2024, 01:00
 Заголовок сообщения: ZTE blade A3 не работает сенсор
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 13:22
Добрый день, форумчане. Подскажите в чем может быть дело в данном вопросе. Собственно имеется ТА ZTE blade A3 - отказал сенсор, подкидываю новый - тот же эффект. Схему найти на сие чудо не смог, поэтому не знаю даже какое напряжение должно быть на коннекторе тача, но имею следующие значения:
1-5 пин - 2,8 В
6 - 0 В (земля)
Прошивать также пробовал - не помогло.
Может сталкивался кто с таким ТА или с такой проблемой? Может ли быть проблема в проце?
 Заголовок сообщения: Re: ZTE blade A3 не работает сенсор
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 11:47
решено? тач точно живой был?
 Заголовок сообщения: Re: ZTE blade A3 не работает сенсор  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 15:17
Проблему не решил, заменили плату.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ZTE Blade X3 T620 не работает сенсор
в форуме ZTE
Sashft
3731
12 янв 2019, 12:21
Sashft Перейти к последнему сообщению
в форуме ZTE
Sashft
18 окт 2018, 10:06
nainesouls92 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZTE Blade A3 (T220) отказал сенсор
в форуме ZTE
hutor
16 мар 2018, 11:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. не работает микрофон ZTE blade x3
в форуме ZTE
lepa25
26 авг 2017, 14:15
merkulss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZTE Blade L3 не работает без родной батареи
в форуме ZTE
Away
4261
09 июн 2018, 15:44
maxzmey Перейти к последнему сообщению
