https://vlab.su/
ZTE blade A3 не работает сенсор
https://vlab.su/viewtopic.php?f=26&t=60868
Страница 1 из 1
Mulgorn [ 04 май 2017, 13:22 ]
Заголовок сообщения:  ZTE blade A3 не работает сенсор
Добрый день, форумчане. Подскажите в чем может быть дело в данном вопросе. Собственно имеется ТА ZTE blade A3 - отказал сенсор, подкидываю новый - тот же эффект. Схему найти на сие чудо не смог, поэтому не знаю даже какое напряжение должно быть на коннекторе тача, но имею следующие значения:
1-5 пин - 2,8 В
6 - 0 В (земля)
Прошивать также пробовал - не помогло.
Может сталкивался кто с таким ТА или с такой проблемой? Может ли быть проблема в проце?
athlon82 [ 28 июн 2017, 11:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: ZTE blade A3 не работает сенсор
решено? тач точно живой был?
Mulgorn [ 16 авг 2017, 15:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: ZTE blade A3 не работает сенсор  [РЕШЕНО]
Проблему не решил, заменили плату.
http://www.phpbb.com/
