https://vlab.su/
Ulefone Metel не подает признаков жизни
https://vlab.su/viewtopic.php?f=26&t=64742
Страница 1 из 1
viteknet [ 14 авг 2017, 12:57 ]
Заголовок сообщения:  Ulefone Metel не подает признаков жизни
Принесли китайский телефон Ulefone Metel. Со слов владельца аппарат простоял всю ночь на зарядке и ни сколько не зарядился.Подключали другую зарядку,результат тот же. В итоге телефон выключился и больше не включается.Я подключил его к лабораторному БП (через micro USB) и заряд у меня пошел (0,45А), АКБ полностью заряжает(4,2В).
Вынимаю АКБ, подключаю к клеммам лабораторник, потребление 0. Зажимаю PowerOn,ток поднимается до 30-40ма и держится пока я держу кнопку. Отпускаю кнопку, и ток тут же исчезает.
При подключении к компу, тот ни как не реагирует.
Интересно, может ли при таких симптомах шалить контроллер питания?
mchsnik [ 18 авг 2017, 10:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ulefone Metel не подает признаков жизни
Если при подключении к ПК есть инициализация пробовать прошить, если не прошивается менять флеш.
Если нет инициализации, то менять мультиконтроллер.
viteknet [ 25 сен 2017, 00:43 ]
инициализации нет, а вот про мультиконтроллеры в телефонах никогда не слыхал. Что это и где это???
http://www.phpbb.com/
