Текущее время: 23 апр 2024, 14:49
 Заголовок сообщения: Micromax q324 Драйвер подсветки.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 22:19
Уже писал на форум джсм, но тема так и вялится без ответа.. попытаю щасте здесь.
Вообщем дело такое принесли с симптомами периодического выпадания матрицы в полностью белый цвет, либо на зарядке вместо батареи просто заливает белым и т.д.
Разобрал, снял экран который над разъемом матрицы. (Собственно и логично должно быть что драйвер подсветки должен быть совсем рядом.) Обнаружил пальцем сильный нагрев текстолита в момент включения, сначала показалось что одна из емкостей, но потом прощупал лучще и это оказался 6pin с виду драйвер. Грелся оч. сильно за пару секунд нагрев был около 90-100С уже.
Сначала перед тем ка его сдувать этот драйвер, заметил что при подаче питания на клемы, без включения ТА, уже было потребление и составляло 40ма.
Сдул этот элемент аккуратненько. Потребление выключенного ТА пропало. На корпусе 506G ниже X61B, опознать через гугл не удалось.
Без него проверил ТА не включается, подумал и впаял его обратно, но ТА всё равно не включается уже и с ним. (Видно нагрев феном добил драйвер) Странно, видимо есть обратная связь и в случае неисправности с драйвером срабатывает защита, видимо так, и тел больше не включается. Надо выяснить так ли. Схемы нет.
Угреть не мог, флеш и проц находятся в стороне, снизу элементов нет кроме разъема под матрицу и емкостей, ничего такого.
Жду помощи свыше.
Если кому вдруг удастся вспомнить\узнать\выяснить что это за элемент и откуда его можно ещё снять с донора или купить - прошу подсказать мне!
на всякий случай пару фоток:
 Заголовок сообщения: Re: Micromax q324 Драйвер подсветки.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 00:04
я обычно в таких случаях стразу меняю дроссель, если он ушел из номиналов то почти всегда греется либо драйвер либо сам дроссель
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Micromax A79: Различные версии тачскринов
в форуме Ремонт сотовых телефонов и смартфонов | Repair Cell Phones and smartphones
fevgin
29
14109
23 янв 2017, 03:54
fevgin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. micromax q415
в форуме Куплю | Buy
hangover84
15 окт 2017, 22:40
hangover84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Micromax A107
golinfer
07 ноя 2017, 18:59
golinfer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дисплей Micromax X704
OEvg85
04 сен 2018, 19:02
OEvg85 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. micromax Q354
в форуме Китайские телефоны
andrey121275
25 мар 2019, 23:45
andrey121275 Перейти к последнему сообщению
