Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:57 Наличности на руках: 146.12 Сообщения: 82 Откуда: Николаев
Придемонтаже проца зацепил пару пятаков, пятаки по диагонали от ключа, нужно или фото угла со снятым процем, или схема ТА с таким процем, Meizu M3 note вроде на таком проце. Фоту приложу, перемычку уже я поставил, т.к. кусок фольги вроде видел
kornyakoff
Заголовок сообщения: Re: Blacview BV6000 на MT6755V
Добавлено: 13 мар 2018, 13:43
Зарегистрирован: 12 май 2016, 10:15 Наличности на руках: 3.00 Сообщения: 23 Откуда: Kiev
Я увидел только один. А два с лева в верху как будто не залуженные
GAVER
Добавлено: 13 мар 2018, 13:56
Это я зеленкой замазал царапку на дорожке, а мычка чуть выше - моя, тока вот должна ли она там быть? Выделил то что интересует
kornyakoff
Добавлено: 14 мар 2018, 20:39
Такого процессор под рукой нет к сожалению нет(. Я так пониманию, что вы на процессоре сорвали тоже пятаки?
GAVER
Добавлено: 15 мар 2018, 12:35
kornyakoff
нет, не сорвал, там проц под замену что-то ничего не могу нарыть на этот проц
