Текущее время: 25 апр 2024, 15:16
frumen08
Заголовок сообщения: Re: ZTE Blade GF3 постоянные нажатия на тачскрине Добавлено: 17 май 2018, 22:51 |
Зарегистрирован: 13 апр 2015, 17:36 Наличности на руках: 27.00
Сообщения: 76 Откуда: Нижний Тагил
Спасибо за совет! Нашел более толстый скотч но, т.к., рамка глубокая, наклеил два слоя, толстый в низ, на рамку, тонкий скотч на тач. Тач встал вровень с с корпусом, получилось хорошо. Проблема ушла, но появилась другая - есть места не чувствительные к нажатию, индикация что нажали выше, в кнопку не попадаешь, хотя жмешь прямо в нее.... Есть ли тут какая нибудь калибровка тачскрина?
tapac85
Заголовок сообщения: Re: ZTE Blade GF3 постоянные нажатия на тачскрине Добавлено: 06 июн 2018, 12:25 |
Зарегистрирован: 21 май 2016, 18:33 Наличности на руках: 278.12
Сообщения: 202 Откуда: Kiev
емкосной работает на тепло, поэтому и срабатывали нажатия - реагировал на нагрев элетроники платы и экрана, а когда какой учаток не работает, то либо неконтакт шлейфа, либо обрыв на датчиках в сенсоре(микротрещина), поставте с маркета прогу Touch test , там их много, где есть режим рисования, и все дефекты увидите, банально могли повредить при очередном отклеивании
petr98
Заголовок сообщения: Re: ZTE Blade GF3 постоянные нажатия на тачскрине Добавлено: 06 июл 2018, 22:29 |
Зарегистрирован: 15 май 2018, 16:37 Наличности на руках: -4.00
Сообщения: 4 Откуда: армавир
tapac85 писал(а): работает на тепло работает на емкость между стеклом и пальцем .
