Текущее время: 17 апр 2024, 02:22
 Заголовок сообщения: ZTE Blade GF3 постоянные нажатия на тачскрине
СообщениеДобавлено: 09 май 2018, 19:45
Здравствйте! Знакомый попросил помочь с телефоном, говорит поменял тач, после включения телефона тачскрин начинает глючить, постоянно нажаты две точки слевого края экрана (включено показывать точки касания). Подкинул новый тачскрин - тоже самое. Заметил что если приподнять тачскрин от матрицы на 5 мм - начинает работать нормально, - опускаешь появляются нажатия. Две точки зажаты над портом зарядки и над разъемом ЛСД.
Что это, наводки??? как с этим бороться? Подскажите пожалуйста...
 Заголовок сообщения: Re: ZTE Blade GF3 постоянные нажатия на тачскрине
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 10:46
тач китай? пробовать ставить тач лучшего качества, лучше оригинал (если доступен). при установке стараться соблюсти равномерное и максимальное удаление от дисплея.
Ремонт ноутбуков в Перми
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 19:01
Два тача попробовал, купленные в разных местах....оба прислоненные не работают одинаково, а приподнимешь на пальцах, и работают хорошо....тачи конечно китайские, первый заказывали на али, второй дома покупал...но в довольно крупном магазине...сомневаюсь...кажется что в плате дело...Тачскрин то емкостный, насколько я понимаю...может дроссель какой фонит....
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 19:15
Ставить так чтоб было расстояние от дисплея. Несколько слоев скотча или более толстый скотч.
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 22:51
Спасибо за совет! Нашел более толстый скотч но, т.к., рамка глубокая, наклеил два слоя, толстый в низ, на рамку, тонкий скотч на тач. Тач встал вровень с с корпусом, получилось хорошо. Проблема ушла, но появилась другая - есть места не чувствительные к нажатию, индикация что нажали выше, в кнопку не попадаешь, хотя жмешь прямо в нее....
Есть ли тут какая нибудь калибровка тачскрина?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2018, 22:57
Это уже мертвый тач.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 11:46
Проблема в таче. Я на билайноый планшет четыре раза на али заказывал тач, четвёртый(подороже) оказался рабочим. Я бы тож подумал что проблемы с платой, но таких планшетов было 2 в ремонте и один в запчастях. Так что верь глазам своим...
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 12:25
емкосной работает на тепло, поэтому и срабатывали нажатия - реагировал на нагрев элетроники платы и экрана, а когда какой учаток не работает, то либо неконтакт шлейфа, либо обрыв на датчиках в сенсоре(микротрещина), поставте с маркета прогу Touch test , там их много, где есть режим рисования, и все дефекты увидите, банально могли повредить при очередном отклеивании
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 22:29
tapac85 писал(а):
работает на тепло
работает на емкость между стеклом и пальцем .
 Заголовок сообщения: Re: ZTE Blade GF3 постоянные нажатия на тачскрине  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018, 21:45
Долго руки не доходили до этого телефона, замена тача помогла, большое спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. zte Blade gf3 не заряжается
в форуме ZTE
kainda
09 июл 2017, 00:44
Menson87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZTE Blade GF3 при включении дисплей светится белым
в форуме ZTE
Mr.Clown
08 авг 2017, 15:34
Psy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZTE Blade gf3 (t320) перепутали полярность зарядки, не включается
в форуме ZTE
Ustamab1
13 июн 2020, 15:12
Ustamab1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V5-552P (ZRI) Фантомные нажатия на тачскрине
26ld
28 июн 2020, 17:11
26ld Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZTE Blade A452 Нужно фото обвязки Wi-Fi
в форуме ZTE
sergjiq
11 фев 2017, 20:47
sergjiq Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
