Текущее время: 28 апр 2024, 09:14
 Заголовок сообщения: Второй раз дохлая батарея.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018, 00:26
Всем привет! Телефон STell c255i. Изначально сдохла родная батарея(быстро разряжалась). Купили "новую" в официальной будке STell и практически сразу тот же самый эффект с быстрым разрядом. Батарея оказалась в глубоком разряде. Я её толкнул и телефон на ней запустился, но проблема осталась с быстрым разрядом. Так как особо ничего не жарило на плате -решил померить емкость батареи, номинал которой должен быть 1500 мач. Измерил на литокале аккумулятор и оказалось что емкость равна 200 мач))))
Батарея под замену- это ясно и так. Но стоит ли покупать опять "фирменную" батарейку или купить такого же размера с леново например и переделать под схему родной батареи?
 Заголовок сообщения: Re: Второй раз дохлая батарея.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018, 02:35
Стоит проверить аккумулятор на месте, перед покупкой. А переделки могут привести к последствиям куда более печальным, чем бракованный аккумулятор.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2022, 11:33
Я так два новых аккумулятора купил, в итоге оставил старый аккум, уже 4 года прошло, старый оказался лучше покупных. Еще можно купить батарею в ремонтной мастерской, бывает телефоны ломаются, а батареи остаются, причём батареи б/у с телефонов ходят лучше т.н. новых, т.н. фирменных.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2022, 12:45
Переделывать батареи очень опасно...Вдруг взорвется...Лучше купить Powerbank на запас, если пошли такие АКБ
СообщениеДобавлено: 24 апр 2022, 14:55
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Можно поменять банку, оставив родной контроллер.
Но надо помнить, что банки были с предельным зарядом
4,2в(3,6)
4,25в(3,7)
4,3в(3,7)
4,35в(3,8)
4,4в(3,85)
Это разные химии и при даже +0,05В АКБ накрывается месяца за 3...
Ибо Li-Ion/Li-Pol очень боятся перезаряда.
Кстати, Li-Ion/Li-Pol разница ТОЛЬКО в типе корпуса :-)
И ещё они ОЧЕНЬ температурозависимы, поэтому заряд под кондиционером с выходом на жаркую улицу и, тем более, положиьб на торпеду авто, стоявшего под солнцем - однозначно и быстро убить АКБ.
ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров
Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков.
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
@BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда)
备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских :-)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer w3-810 и дохлая батарея
в форуме Acer
bvd
29 дек 2015, 01:52
bvd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продаётся дохлая LA-6901P
D@nilYcH
10 май 2015, 03:40
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Муз центр Panasonic AK40 дохлая RSN308M24 ?
в форуме Аудиотехника
Rostyk.07
12
2500
07 сен 2021, 13:02
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R525 (BREMEN-DR) второй канал lvds
в форуме Samsung
kolobok38
15 окт 2014, 09:34
kolobok38 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G7-2250sr (Quanta R33 (UMA)) не работает второй канал LVDS
digibear
5454
11 дек 2014, 11:39
digibear Перейти к последнему сообщению
