Текущее время: 27 апр 2024, 05:27
 Заголовок сообщения: Dexp MS350 фонит(гудит) динамик при проигрыванию звуков звук при этом идет(динамик проверен и исправен).
СообщениеДобавлено: 27 июл 2018, 14:02
Телефон был в воде не включался. На платке батарейки был налет, очистил налет телефон завелся. Материнскую плату очистил в УЗВ. Но не было звука через динамик(базер), в наушниках звук был. Нашел что на плате отколот кусок от микросхемы TFA9890a(звуковой драйвер), заменил его звук появился но при проигрывании мелодии фонит(гудит)(динамик проверен и исправен). Да и другой динамик еще подкидывал.
 Заголовок сообщения: Re: Dexp MS350 фонит(гудит) динамик при проигрыванию звуков звук при этом идет(динамик проверен и исправен).  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 18:16
Проблема оказалась все в этой же микросхеме был брак.(Дядюшка Ляо в очередной раз подкинул работки)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. усилитель microlab фонит, а звука нет
в форуме Аудиотехника
sharanga
996
12 июн 2023, 10:41
frogling Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock N68-VS3 UCC нет звуков
в форуме ASRock
Almall
15
7172
20 янв 2019, 21:29
Almall Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-af109ur ( ABL51 LA-C781P ) Зарядка, то идет, то не идет
rionano
13 сен 2018, 16:13
rionano Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sm-a520f A5 (2017) при разговоре не отключается сенсор (датчик исправен)
в форуме Samsung
_Margo_
26 янв 2021, 11:33
_Margo_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS w170er (6-71-w15e0-d04) Нет звука через внешний динамик , звук на наушники есть
в форуме DNS
Ugrak
10 июн 2016, 15:59
Ugrak Перейти к последнему сообщению
