Текущее время: 28 мар 2024, 23:28
adv_j
Заголовок сообщения: Huawei 4c Pro Tit L-01 утопленник Добавлено: 15 авг 2018, 05:47 |
Зарегистрирован: 25 апр 2011, 11:32 Наличности на руках: 70.97
Сообщения: 92 Откуда: Vladivostok
Huawei 4c Pro Tit L-01 утопленник. Вода морская. Несильно захлестнуло волной, когда телефон был в кармане штанов. Вода попала через разъём наушников на верхнем торце. И через кнопки, а так вообще он был в силиконовом чехле. Телефон сразу отключился, затем начал циклически пытаться включиться, появлялась надпись Honor, затем чёрный экран. Потом, по мере высыхания, начало появляться меню из трёх опций, последняя вроде reboot... телефон разобрал на утро следующего дня. Раньше не мог, утром уже какие-то меню на иероглифах синего цвета были... я в них даже немного смог полазить, похоже это тестовые меню для GPS, сенсора и прочего. В общем, при осмотре вскрытоготелефона было обнаружено залитие шлейфа кнопок. Почистил спиртом - телефон заработал. НО. Сразу было замечено отсутствие работы светодиодного индикатора зарядки, хотя сама зарядка работает. Телефон был разобран повторно - индикатор зарядки был тоже в воде, один резистор сожрало...короче с ним понятно - невосстановимо. Проблемы в другом - не работает гироскоп и датчик освещённости. А также, на мой взгляд, имеется повышенный расход аккумулятора. Обычно, к вечеру оставалось 80-90%. Сейчас 60-70.Из всех этих проблем интересует, где находится датчик гироскопа и что делать с повышенным расходом?
adv_j
Заголовок сообщения: Re: Huawei 4c Pro Tit L-01 утопленник Добавлено: 20 окт 2018, 05:01 |
Телефон до сих пор работает, более того, заработал автоповорот экрана, датчик освещения и датчик приближения. А самое главное - стал меньше потреблять батарею. Ничего не делал абсолютно - само собой прошло. Всёже, интересно, на какой микросхеме работают все эти датчики. Она явно одна на всех, и ее, видимо, немного коротнуло солью от морской воды. Не работает только светодиодный индикатор событий и заряда - но там всё ясно, два резистора сожрало солью. Кстати, какие у них примерно должны быть номиналы и к какому по величине питанию они подключены? Схемы то нет. Там в одном корпусе 2 светодиода. Красный и зелёный. Один вывод общий, и два на микросхему через резисторы.
