Аппарат рабочий, но перестал брать зарядку.
По питанию практически КЗ (сопротивление на землю 6 ом) на основной плате.
Нижнюю плату с USB и шлейф проверял - там кз нет.
Еще после вскрытия был легкий запах горелого, хотя визуально все норм.
Отпаивал конденсаторы С309 и С310 - КЗ осталось, снял контроллер заряда 358s - КЗ осталось!
По схеме больше ничего не стоит на основной плате, нижняя с шлейфом отключена. Никто не сталкивался где там может сидеть КЗ ?
