Текущее время: 25 апр 2024, 04:51
 Заголовок сообщения: Huawei Y6 Pro TIT-L00 подсветка LCD после замены.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 18:40
Доброго всем.
Huawei Y6 Pro
После замены дисплея тусклая подсветка дисплея.
Гугл говорит, что такая проблема с китайскими дисплеями, драйвер подсветки на китайцах переходит в защиту. Нужно переставлять оригинальную подсветку.
Поковырял, посмотрел на старом модуле и понял, что без косяков не переставлю.
Может есть у кого другой вариант обхода этой проблемы!?
 Заголовок сообщения: Re: Huawei Y6 Pro TIT-L00 подсветка LCD после замены.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2018, 01:47
Яркость регулируется? Или подсветка постоянно тусклая в одном режиме и настройками не меняется?
И померяй ещё вольтаж, который приходит на подсветку.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2018, 13:07
Постоянно тусклая.
При включении, сек 5-10, нормальная и потом потухает. Напряжение в районе 16-17В
СообщениеДобавлено: 08 сен 2018, 13:23
А с родным дисплеем нормальная яркость была?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2018, 13:38
16-17 или 1.6-1.7В?)
Если с другим дисплеем все нормально работает, то дело не в подсветке будет.
Это значит опа контроллеру управления на шлейфе дисплея, либо каким-то элементам.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2018, 15:20
При включении, пока подсветка нормальная, 17В. Через 5-10 сек, тухнет и 14В.
На шлейфе только контроллер тача, подсветка идет прямо на плату.
Три дисплея перебрал, не один не работает, подпаиваю на весу подсветку с родного дисплея, все нормально не тухнет и постоянно 17В.
Тут похожий случай на Р6 тыц
Все один в один. Вот и интересует возможность обхода этой фигни без ковыряния подсветки и перестановки диодов
 Заголовок сообщения: Re: Huawei Y6 Pro TIT-L00 подсветка LCD после замены.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 сен 2018, 15:17
Клиент больше не мог ждать, отдал
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huawei 4c Pro Tit L-01 утопленник
в форуме Huawei
adv_j
20 окт 2018, 05:01
adv_j Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huawei tit-u02 нет изображения и подсветки
в форуме Huawei
VO22VA
14 сен 2018, 12:16
mirazg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. honor 4c ( tit-l01) нужна схема или номинал детали
в форуме Ремонт сотовых телефонов и смартфонов | Repair Cell Phones and smartphones
kainda
21 июн 2020, 02:48
gigagertz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. honor 4c ( tit-l01) не работает тачскрин
в форуме Huawei
r.targaryen
20 мар 2019, 14:44
r.targaryen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не могу найти коннектор дисплея для замены huawei honor 7c pro
в форуме Huawei
Kiruha99999
09 июл 2019, 16:02
prnt2002 Перейти к последнему сообщению
