Текущее время: 20 апр 2024, 03:22
 Заголовок сообщения: xiaomi redmi 4 pro сбитый элемент
СообщениеДобавлено: 29 сен 2018, 13:25
При снятии шлейфа сбили элемент, скорее всего резистор, сейчас не работает микрофон, помогите узнать сопротивление этого резистора (помечен красным кругом).
 Заголовок сообщения: Re: xiaomi redmi 4 pro сбитый элемент
СообщениеДобавлено: 29 сен 2018, 22:57
Vanchoper
Попробуй прозвонить один из пятаков на землю?не звонится ли какой-нибудь из них?
Я вот,к чему.Возможно,схемы везде похожи.Нарыл от i9300 кусок схемы главного микрофона.Так вот, MAIN_MIC_N сидит через резюк 0 ом на землю.Может,и здесь также?А может и кондер))
Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2018, 04:30
Пятаки под этим элементом на землю не звонятся. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 30 сен 2018, 12:33
Vanchoper
беда прям.а если попробовать методом тыка,начанав с резюка с 10 кОм и сбавляя постепенно?'
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 03:13
спрошу здесь если есть возможность у кого посмотреть на своих платах что за элементы стоят в области шлейфа матрицы.
Были сбиты резистор и еще какие-то SMD-шки рядом стоящие. По фоткам из гугла вроде как конденсаторы и резистор но это не точно.
Соответственно на новой матрице изо нет только подсветка, на старой матрице битой тоже уже ничего.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2020, 22:19
Резистор нулевик. РЯдом такой же стоит на вторую ножку микрофона .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi redmi 4 pro пропадает 4g
в форуме Xiaomi
samodelkin
10 дек 2018, 23:52
Artemka26 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi redmi note 3 pro после обновления не ловит сеть
в форуме Xiaomi
amero911
22 май 2018, 19:19
amero911 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Redmi 4 pro проблема с PMI8952 и питанием дисплея
в форуме Xiaomi
vsepo4inim
27 фев 2019, 16:43
vsepo4inim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Redmi Note 6 Pro
в форуме Xiaomi
ProFUN
14
13499
10 май 2019, 22:14
ProFUN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi Redmi 4 pro\ prime не включается
в форуме Xiaomi
udaw3
02 мар 2020, 17:27
udaw3 Перейти к последнему сообщению
cron
