Текущее время: 20 апр 2024, 01:38
 Заголовок сообщения: Highscreen Boost 3 SE PRO
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 22:09
Телефону разбили сенсор.
Сенсор идет модулем с дисплеем...
Едем в магазин и покупаем (с округлыми краями)
Проверил - работает - вклеиваю
Собрал и начал гонять.
Через минуты 3 началосась нечеткая сработка сенсора.
Через 10 минут просто все пляшет. Самопроизвольно сворачиваются все открытые окна.
Думаю попался брак.
Заказываю новый. Пока жду подкинул разбитый - полчаса без глюком.
Забираю из магазина 2 модуль. При тесте через минут пять начинаются глюки...
ПОДКЛЮЧАЮ дисплей от одного а тач от другого (электрически не связано) - работает часами без глюков!!!
Что за херь? твориться
Статическая наводка, просадка по питанию или они просто не совместимы?
 Заголовок сообщения: Re: Highscreen Boost 3 SE PRO
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 12:27
Имел схожую проблему с Highscreen Omega Prime (правда, там тач и дисплей не склеены меж собой).
Подключил новый тач "на коленке" для проверки - всё чётко. Вклеил на посадочное место в рамку - начинает жить своей жизнью. Обратил внимание, что тач в рамке сел глубже (ближе к дисплею), чем было в оригинале (с завода там по периметру дисплея лежал толстый двусторонний скотч на вспененной основе, который при отклейке пришёл в негодность). Переклеивал тач ещё раза два, добавляя по слою скотча, тем самым приподнимая тач над дисплеем, пока тач не начал уже выступать за рамку - с каждым разом интенсивность самосрабатываний существенно уменьшалась, но полностью избавиться не удавалось. Перелопатил различные форумы - некоторым помогал перенос контроллера с шлейфика оригинального тача на новый, но перепаивать не хотелось - уж очень близко был контроллер к тачу.
Наконец, от безысходности, зашёл в Bootloader и сделал Factory Reset - проблему как рукой сняло. :-) Предположил, что при первом запуске разово выполняется какая-то процедура калибровки.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 19:44
Да, такое частенько бывает, когда нужен зазор от ложных срабатываний.
Здесь немного другое:
заходим например в настройки и хотим чего нибудь настроить, тыкаем, а изображение скакануло вверх или вниз
и соответственно не сработало.
Иногда при попытке чего нибуть запустить на экране начинаются подергивания и можно долго держать палец, пока на чем нибудь не остановиться
СообщениеДобавлено: 02 мар 2019, 15:31
Только перебирать модуля. Очень много модулей с глючащими тачами, даже у офицалов.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Highscreen boost 2 se - Нет звука
в форуме Ремонт сотовых телефонов и смартфонов | Repair Cell Phones and smartphones
Hoodlum
27 апр 2018, 18:20
Hoodlum Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Кирпич Highscreen Blast
в форуме Китайские телефоны
dmx-ara
15 ноя 2015, 23:44
dmx-ara Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Тачскрин highscreen omega prime xl
ANDRO_DUST
26 дек 2015, 23:56
ANDRO_DUST Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Highscreen zera s
VadimF
13
4688
13 ноя 2017, 01:27
Delok1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. highscreen herkules опознать детали
Mizerabile
21 июн 2017, 01:26
Mizerabile Перейти к последнему сообщению
