Текущее время: 02 май 2024, 01:24
 Заголовок сообщения: Ergo A500 HOMTOM HT3 контроллер заряда MT6350v
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 12:18
Подскажите может кто сталкивался с этой моделью под какой из крышечек находится контроллер заряда ?
Крышки я так понимаю впаенные в плату и не хотелось бы снимать все крышки что бы определить где он.
И еще а как лучше снимать впаенные крышки?
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: Ergo A500 HOMTOM HT3 контроллер заряда MT6350v
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 12:31
Крышки выпаиваются феном.
Я бы начал с меньшей по размеру на Вашем фото (слева внизу). Слева сверху - скорей всего выходят антенны.
Во-первых её легче всего снять. Во-вторых запаять её обратно можно паяльником в двух местах.
Но, скорей всего главная КП стоит возле процессора - а это общий короб.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 28 май 2019, 16:03
поменял MT6350v все так же и осталось , телефон включается и работает но заряд идет до 400 МА переодически падая на ноль. При этом батарея не раряжается. Подскажите как найти неисправность?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Homtom ht3 или ergo a500не работает микрофон.
в форуме Китайские телефоны
romanck
14 янв 2019, 18:54
romanck Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нет запуска GA-MA770T-UD3 HT3.0
в форуме Gigabyte
san-vai
27 фев 2017, 18:05
san-vai Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Homtom HT20. Вечный перезагруз
fevgin
11 фев 2018, 12:10
fevgin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HOMTOM HT20 обвязка контроллера питания
ssv69
16 май 2018, 16:24
lapot2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нет изображения на HOMTOM HT50
q33721
04 янв 2019, 21:55
q33721 Перейти к последнему сообщению
