Текущее время: 28 мар 2024, 20:27
 Заголовок сообщения: Ремонт MSI-G41M-P23 (MS-7579)
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 09:32
Коллеги в ремонте MSI-G41M-P23 (MS-7579).
Интересный случай.
Исходный данные.
Слив батарейки отсутствует.
Генерация часового кварца присутствует.
Сопротивления по колодке 24 АТХ и 4 пин ЦПУ в норме.
Падение напряжения по usb одинаковые в пределах нормы.
Дежурное питание +5,12В БП и +3,3В есть.
Включена только колодка 24 АТХ.
Напряжение на кнопке повер +5,12В есть.
Включение без ЦПУ и озу происходит, пост кодов нет.
Вентилятор процессора крутиться.
Напряжения на плате присутствую думаю в норме.
Греется нормально звуковой кодек ALC889 - на фото 1
СМ и ЮМ не греются.
Другие элементы не греются.
Подключаю колодку ЦПУ 4 пин. - на фото 2
Включение от кнопки повер и сразу отключение.
Напряжения на плате дергаются.
Вентилятор дергается.
Пост кодов нет.
Индикатор на фото 3 загорается и тухнет.
БП не уходит в защиту, можно сразу запустить повторно.
Проверил цепочку питания процессора, мосфеты и конденсаторы в норме.
На верхнем плече +12В на нижнем 1В.
Какие будут предположения по данной проблеме?
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт MSI-G41M-P23 (MS-7579)
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 14:08
Звуковой кодек может греться, если нет просадки напряжения, все ок.
Тепловизором смотрели или тактильно определили?
Какие напряжения поднимаются до подключения питания процессора?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 15:20
В дежурном режиме.
+5VSB: 5.12B
+3.3VSB: 3.319B
элемент U11 L1078G(стабилизатор): 4.85B
батарейка: 2,98В
кнопка повер: 5,07В
остальные напряжения: 0В
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 16:04
после нажатия на кнопку включения, какие появляются?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 19:12
Проанализировав ситуацию с запуском и посмотрев прилагаемый файл считаю, что искать нужно в сторону шим контроллера питания проца.
Скорей всего с него идеи или не идет какой то сигнал на останов материнки.
Как думаете?
---------- Добавлено спустя 2 часа 26 минут 42 секунды: ----------
Произведя очередной осмотр, было обнаружено.
Смотрим фото.
Повреждение дорожек со стороны АТХ разъема.
По результатам отпишусь.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт MSI-G41M-P23 (MS-7579)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 апр 2020, 09:37
В общем тема решена, после запайки дорожки материнка заработала.
Фото прикладываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI G41m-P23 combo (mS-7592 v7.1) зависает при загрузке виндовс
в форуме MSI
Gregori
7680
17 авг 2019, 06:53
dyadya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS-7592 (G41M-P23) rev 6.0 Виснет на логотипе (пост 38)
в форуме MSI
sserjv
14
9302
23 июн 2017, 22:21
N_Vital Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 15 7579 (-) Ищу дамп BIOS
в форуме Dell
deemon84
30 июн 2017, 12:15
gserg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 15 7579 (CN-0FF2FN) Нет одного питания на процессоре
в форуме Dell
sergmk72
14 июн 2021, 15:59
IOD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не включается MSI H61M-P23(B3) MS-7680 VER.3.2
в форуме MSI
RavD
18 авг 2015, 15:01
RavD Перейти к последнему сообщению
