Текущее время: 10 дек 2019, 21:26
 Заголовок сообщения: Msi Win Pad110W не включается
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015, 14:47
Попал данный аппарат с проблемой не включается (не заряжается). Подозреваю проблема в прошивке Bios, на сайте производителя лежит обновление биоса (Файл 2Мб) для флешки U22. Так же на нем есть флешь U12 там лежит прошивка мульта KB3926F D2 - подозреваю проблема именно в ней, при нажатии на кнопку включения идет считывание с данной флешки в течении 5 сек и все рубится ни одно напряжение не поднимается включая и дежурные +3 и +5 вольт (шим дежурки TPS51125 - на 13 пине энейбл есть). Если есть возможность слить с рабочего аппарата буду очень признателен ...
 Заголовок сообщения: Re: Msi Win Pad110W не включается
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 19:02
Если ещё актуально отпишитесь, есть такой аппарат
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 18:55
Да актуально, лежит кирпич и ждет прошивку )
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 21:06
Отправлял вроде, не пришла?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 07:29
На почту ни чего не приходило ( выложи сюда для потомков )))
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 10:48
Оф. сайты нынче не популярны? Кто мешает зайти в закладку Firmware, выбрать ОС и скачать заветную прошивку под W7 или W8?
В бессрочном отпуске. Не беспокоить.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 22:22
читайте внимательнее в первом сообщении, на оф сайте лежит только прошивка биоса - прошивки мульта там нет (
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 23:31
tjtimon
Читай внимательно что тебе люди советуют, раз уж просить пришел.
Написал же igils четко
Или непременно ткнуть надо?
Ремонт ноутбуков в Ессентуках.
+79283151170
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 20:23
merci beaucoup
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016, 20:55
fghfghgfh
СообщениеДобавлено: 27 окт 2019, 15:37
MERCI BEAUCOUP
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Msi Win Pad110W не видит АКБ...
в форуме MSI
aquarius2567
10 авг 2015, 19:40
Garyson1981 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Моноблок MSI куда вшить ключик win 8.1
dfAngeL
29 авг 2018, 13:05
Васек41 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus eee pc 1005p (Win 7) после замены матрици win 7 выдает ошибку
Дмитрий Панин
12
3347
11 дек 2015, 14:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VPCSB3V9R (Win 7) Не включается
в форуме Sony
Grihanoff
1389
25 авг 2015, 19:20
Grihanoff Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L670D (Win 7) Экран не включается
в форуме Toshiba
slade
2068
20 июл 2015, 10:50
OKService Перейти к последнему сообщению
Реклама
