Msi Win Pad110W не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=260&t=35933 |
tjtimon [ 05 сен 2015, 14:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Msi Win Pad110W не включается |
Попал данный аппарат с проблемой не включается (не заряжается). Подозреваю проблема в прошивке Bios, на сайте производителя лежит обновление биоса (Файл 2Мб) для флешки U22. Так же на нем есть флешь U12 там лежит прошивка мульта KB3926F D2 - подозреваю проблема именно в ней, при нажатии на кнопку включения идет считывание с данной флешки в течении 5 сек и все рубится ни одно напряжение не поднимается включая и дежурные +3 и +5 вольт (шим дежурки TPS51125 - на 13 пине энейбл есть). Если есть возможность слить с рабочего аппарата буду очень признателен ... |
zavxoz88 [ 08 сен 2015, 19:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Msi Win Pad110W не включается |
Если ещё актуально отпишитесь, есть такой аппарат |
tjtimon [ 09 сен 2015, 18:55 ] | |
Да актуально, лежит кирпич и ждет прошивку ) |
zavxoz88 [ 22 сен 2015, 21:06 ] | |
Отправлял вроде, не пришла? |
tjtimon [ 23 сен 2015, 07:29 ] | |
На почту ни чего не приходило ( выложи сюда для потомков ))) |
igils [ 23 сен 2015, 10:48 ] | |
tjtimon писал(а): Да актуально, лежит кирпич и ждет прошивку ) Оф. сайты нынче не популярны? Кто мешает зайти в закладку Firmware, выбрать ОС и скачать заветную прошивку под W7 или W8? |
tjtimon [ 23 сен 2015, 22:22 ] | |
читайте внимательнее в первом сообщении, на оф сайте лежит только прошивка биоса - прошивки мульта там нет ( |
orbit [ 23 сен 2015, 23:31 ] | |
tjtimon Читай внимательно что тебе люди советуют, раз уж просить пришел. Написал же igils четко igils писал(а): зайти в закладку Firmware Или непременно ткнуть надо? |
