msi primo 76 отваливается от компа https://vlab.su/viewtopic.php?f=260&t=73417 |
rovensky [ 14 мар 2018, 18:14 ] | |
Заголовок сообщения: | msi primo 76 отваливается от компа |
Выломан разьем usb и нет двух деталей я так понял конденсаторов вот как этом фото по линиям _D и+D http://deleted.vlab.su/view3/11506870/de6fb2 ... 87c8ed658/ при подключении к компьютеру он определяется как неизвестное устройство на сек и отваливается и так по кругу дрова установить не возможно. разьем менял 2 раза кабели менял . вопрос эти конденсаторы могут как то влиять? плата n728-ddr3-vl1-20130731 |
recordsman [ 14 мар 2018, 18:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: msi primo 76 отваливается от компа |
rovensky да влияет, поиск на донорах. по питанию одна емкость. по d+ d- другая, не перепутать полярность( со штрихом +). |
rovensky [ 15 мар 2018, 12:30 ] | |
понял просто на донорах их нет |
fius [ 08 июн 2018, 16:28 ] | |
На фото диоды. Их вообще можно убрать они как я понимаю для стабилизации. По идеи они никаким образом не влияют на подключение. Просто пропаяй хорошо посмотри там есть пятаки со стороны разъема может один оборван по дорожки. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: ---------- если у тебя он был вырван то скорее всего был разрыв дорожки посмотри внимательно |
rovensky [ 12 июн 2018, 12:45 ] | |
все дорожки пропаяны . |
