Текущее время: 30 апр 2024, 21:26
 Заголовок сообщения: Acer Nitro an517-52 напрежения +vcc-gt - нет
СообщениеДобавлено: 09 апр 2024, 15:33
Выгорел один из мосфетов по фазе питания на проце, нашел заменил. Плата начала пускаться, но нет питания по +Vcc_gt. Проверил всю линию, все элементы целы. На всякий случай заменил Pug1 и мосфет.
На Pug1 приходят все напряжения, смущает что на выводе 2 pwm постоянные 2v - это диодный режим, на остальных микросхемах таких же осцилограф показывает активное движение.
Сопротивление по Vcore 2,2v ом, по Vcc_gt 6,5 Om.
Сигналы поднимаются все PCH_PWROK, SyS_PWROK и PLT_RST# и Slp снимаются, не менял только микросхему NCP81215PNTXG, которая отвечает за управление питанием, но на ней также висит управлением Vcore и напряжение работает.
Биос и EC переписал.
Все также осталось, где копать?
Сорри не туда отправил тему, если можно уберите. Сейчас переделаю.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro an517-52 напрежения +vcc-gt - нет
СообщениеДобавлено: 09 апр 2024, 18:15
если по верхнему питанию то обычно проц того и начехать на сопротивление.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer nitro 5 AN517-52 (La-J871P) после гибели NVIDIA , вентиляторы на мах
darkas
1026
14 сен 2023, 20:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nitro AN517-51 (LA-E911p) Ошибка дискретки код43
Dron1980
22 авг 2021, 21:51
AndreyZagr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nitro 5 AN517-52-72AP (GH51M LA-K861P rev 1.B) нужен дамп VBios
в форуме Поиск BIOS
Bezil
02 дек 2022, 11:01
Bezil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nitro 5 AN517-51 (LA-H501P Rev.:1A) Интересное поведение при включении/не включении
Revda
17 май 2023, 19:35
Revda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. nitro 5 AN517-51-56DS (EH5VF LA-H501P Rev 1a) Отключить встроенное в поцессор видео
Serega1402
901
08 ноя 2023, 11:33
Serega1402 Перейти к последнему сообщению
