Текущее время: 28 мар 2024, 23:48
godzero
Заголовок сообщения: Нет зарядки планшет ACER A1-810 Добавлено: 06 окт 2015, 16:39 |
Зарегистрирован: 09 апр 2015, 23:46 Наличности на руках: 16.00
Сообщения: 28 Откуда: новомосковск
Коллеги, доброе время суток. При подключении зарядки к планшету ACER A1-810 заряд не происходит, периодически включается и выключается вибромоторчик. При включенной зарядке: напряжение на самом разъеме в норме 4,7В; на выходах к аккумулятору 3,1В (зарядка не происходит). Подкидывал другой аккумулятор, планшет включается, но зарядки нет. Подскажите в каком направлении копать, может схема планшета есть у кого? Предполагаю проблема в контролере заряда (или в его обвязке), если так, как это подтвердить?
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: Нет зарядки планшет ACER A1-810 Добавлено: 07 окт 2015, 20:27 |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 174.71
Сообщения: 4293 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
godzero писал(а): Предпологаю, проблема в обвязке контроллера заряда или в нем самом. Хотя бы озвучили марку контроллера, поди и схему подобную нашли бы ---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ---------- Да , и маркировку платы напишите
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
godzero
Заголовок сообщения: Re: Нет зарядки планшет ACER A1-810 Добавлено: 11 окт 2015, 19:18 |
kotnatan писал(а): Да , и маркировку платы напишите материнка 48.4VL04.011
Le0n35
Заголовок сообщения: Re: Нет зарядки планшет ACER A1-810 Добавлено: 13 окт 2015, 11:02 |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 19:52 Наличности на руках: 147.37
Сообщения: 164 Откуда: Челябинск
Заряди аккумулятор принудительно через лбп (если через клеммы не заряжается то разбери аккум чтобы можно было напрямую к банкам подключиться и заряжай, только не перепутай + с - и за током следи ,500мА-700мА ) ,хотябы до 3.7V, затем зарядку попробуй подключить, может пойдет. Если можно планшет от ЛБП включить , посмотри нет ли потребления в выключенном состоянии. Если от ЛБП не включить, то включи от акб через мультиметр в режиме амперметра, посмотри потребление. Если потребление есть ищи кто "сосет". - я бы так сделал
godzero
Заголовок сообщения: Re: Нет зарядки планшет ACER A1-810 Добавлено: 14 окт 2015, 22:33 |
Le0n35 писал(а): Заряди аккумулятор принудительно через лбп (если через клеммы не заряжается то разбери аккум чтобы можно было напрямую к банкам подключиться и заряжай, только не перепутай + с - и за током следи ,500мА-700мА ) ,хотябы до 3.7V, затем зарядку попробуй подключить, может пойдет. Если можно планшет от ЛБП включить , посмотри нет ли потребления в выключенном состоянии. Если от ЛБП не включить, то включи от акб через мультиметр в режиме амперметра, посмотри потребление. Если потребление есть ищи кто "сосет". - я бы так сделал Самневаюсь, что поможет. Подключал заряжённую акб (напаивал на плату) планшет включается, но заряд не идет. Попробую посмотреть потребление тока. Отпишусь.
SHA_S
Заголовок сообщения: Re: Нет зарядки планшет ACER A1-810 Добавлено: 03 май 2018, 01:34 |
Сообщения: 4 Откуда: Пермь
diman_uln писал(а): Запустил такой же планшет. Снял подгоревший очень похожий на дроссель элемент...Как попадётся такой же планшет обязательно отпишусь что за элемент. Конденсатор это был, в моем случае сопротивление на нем было около 9кОм.
