Текущее время: 23 май 2024, 12:29
 Заголовок сообщения: Acer Icona Tab A200. Зависает на логотипе Iconia Tab
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 10:29
Здравствуйте товарищи! Принесли планшет Acer Icona Tab A200 (явно после другого мастера, уже пытавшегося его прошить). Зависает на загрузке после прекращения мерцания заставки Iconia Tab. Пробовал запустить полный сброс - никак не удалось, видимо другим "мастером" оригинальный загрузчик был затёрт вместе с Recovery разделом. Пробовал прошиваться по инструкции http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=337538&st=0#entry12882921, планшет зависает на 3-ем шаге выполнения скрипта "AcerA200SuperWipe.zip". Скриншот:
Пробовал сразу переходить к следующему шагу (установка прошивки) - вроде-бы как процесс проходит без ошибок, однако планшет также виснет при загрузке (после прекращения мерцания заставки Iconia Tab). Я предполагаю что причина во внутренней памяти, возможно она битая. Есть ли способ это проверить? Подскажите что ещё можно попробовать, или чем лечить данную проблему?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Icona Tab A200. Зависает на логотипе Iconia Tab
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 07:50
Проверить 100% только заменой.
Если нет возможности заменить, то пробуйте продиагностить факт отвала (нажатие на чип либо прогрев) Прогрев может убить микросхему памяти.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 16:15
Только замена флеш. Несколько было таких.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016, 13:36
netwisher писал(а):
Добавлено: 09 июн 2015, 14:15
Есть такой же планшет, была такая же проблема. Флеш заменил, а дальше? Как его пошить? Весь инет перерыл, никто не знает, как на нём восстановить загрузчик. Если у вас было таких несколько, как вы их подняли?
СообщениеДобавлено: 28 май 2016, 22:16
Что за дезинформация ? Зачем людей вводить в заблуждение ?
А разве нельзя снять её и (считать, отформатить, переразметить) ?
Я всегда так тестирую!
СообщениеДобавлено: 14 июл 2018, 02:33
Один индиец, нашел простой способ при зависание на логотипе. Зажать громкость+ и передёргивать переключатель вкл. выкл., раз 20 или более. На моём сработало. И ещё у одного получилось.
Поломал и узнал...
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 16:41
К сожалению, не всегда помогает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer iconia TAB A511 не включается
в форуме Acer
Andrew_Kovrov
27 май 2014, 17:17
Andrew_Kovrov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Iconia Tab a211
в форуме Acer
KcapDac
25 ноя 2014, 23:19
turbo221 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Iconia TAB A700
в форуме Acer
Михаил_Петрович
10 сен 2014, 17:54
Михаил_Петрович Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer iconia tab W700 (LA-9011p (Rev:1.0)) Сбросить пароль BIOS.
ValeriyKeks
12 сен 2014, 23:42
ValeriyKeks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer iconia tab a511 не видит прошивку модема?
в форуме Acer
aquarius2567
20 май 2015, 13:57
Floyd Перейти к последнему сообщению
