Текущее время: 03 июн 2024, 17:56
 Заголовок сообщения: Acer Switch One SW1-011 Нужен дамп BIOS
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 16:01
Помогите оживить, пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: Acer Switch One SW1-011 Нужен дамп BIOS
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 17:09
Попробуй этот (чистый, без серийников)
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 17:11
Спасибо! Только прав на просмотр вложения нет. lighting_lexx@mail.ru - можно на почту, пожалуйста, или иной источник если правилам не противоречит
---------- Добавлено спустя 1 час 32 минуты 49 секунд: ----------
И уточнить хотел бы, без программатора, из под загруженной ОС можно его прошить, каким софтом?
При обновлении БИОС из-под работающей ОС было закрыто окно консоли, сейчас держу комп загруженным, пытаюсь найти способ прошить полностью до выключения или перезагрузки, "малой кровью" отделаться. Ниже полный текст приведу для понимания ситуации, может подскажет кто выход из ситуации.
Обновлял биос из под загруженной ОС с помощью пакета (YP1V109.exe), скачанного с официального сайта. В процессе обновления на проходе очередного erase произошел форс мажор с закрытием окна командной строки, в которой шел тот самый процесс обновления. Повторный запуск пакета выдает сейчас следующие сообщения и закрывается
- Reading flash.....done
-ME Data Size cheking.....ok
-System BIOS version is: 101
- ROM BIOS version is: 109
BIOS version check OK
bb - Error: Rom image layout detected Rom hole is redesigned
Строчка "ROM BIOS version is: 109" стала такой после того, как я вручную из распакованных файлов с помощью утилиты fptw.exe воткнул таки ROM желаемый. Но, как я понимаю т.к. System BIOS как положено до конца не обновился при перезагрузке комп должен "окирпичится". И в любом случае версия System BIOS 101 с BIOS 109 работать скорее всего нормально не будут.
Поэтому в ОС выключены спящие режимы с гибернациями и перезагружать его не рискую, пока есть возможность как-то с ним работать.
Вручную с помощью этого офф пакета как обновиться я не очень понимаю, хорошо бы его форсом заставить пройти процедуру прошивки заново, но как это сделать не понятно. Ту часть обновления, на которой произошел сбой делает пакет YP1v109M.exe с помощью встроенной утилы AMI firmware update utility (видно при запуске из консоли) , которыая при обычном запуске выдает сообщения, выделенные жирным выше. На FTP ftp://ftp.acer-euro.com/ для своей модели прошивок не нашел (
Выходы которые вижу - либо суметь вручную прогнать процедуры из офф пакета, либо накатывать полный дамп ROM'а. Первый вариант не получается понять как сделать вручную, для второго нужен рабочий дамп с аналогичного устройства, который пока тоже не нашел. И все процедуры делать средствами загруженной ОС, т.к. при перезагрузке без окончания лечения он скорее всего будет мертв. Знающие помогите, пожалуйста решить проблему.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 12:07
В архиве основная часть биоса, без загрузчика же. Это файлы с офф сайта из архива с биосом 1.08. Эти ромы прошиваются вторым шагом, первый шьет загрузчик запуская YP1V108M_X64.exe , на этом шаге обновление и было прервано. Поэтому важен именно полный дамп.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 12:44
Видите ли в чем проблема. Мы тут люди простые - прошил программатором и заработало.
В софтовые методы не верим.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 12:57
Не стоит применять к ноутбукам знания по прошивке телефонов, если не понимаете, про что говорите.
В выложенном архиве - полноценная прошивка. Полная, полнее некуда. Под программатор. Естественно - без серийных номеров и ключей, т.к. с оф. сайта.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 13:20
Услышал вас) Буду ее пробовать
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Switch One 10 (SW1-011-171K)
в форуме Acer
НатальяZz
12
10216
01 июл 2020, 03:30
НатальяZz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Switch One 10 (SW1-011-171K)
в форуме Acer
NHalykov
17 мар 2020, 06:47
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Switch One 10 SW1-011 сброс пароля
в форуме Acer
Sashapixel
5850
15 фев 2021, 21:27
Seyfar_Max Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Belkin HW v.1 F9K1102 SW1.09
в форуме Ремонт сетевого оборудования | Network equipment repair
eigo
28 окт 2020, 04:14
almalk 2000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio PCG-61211V (MBX-224) Глючит переключатель SW1
в форуме Sony
madiyarmw
2777
31 янв 2020, 09:46
madiyarmw Перейти к последнему сообщению
