Текущее время: 24 апр 2024, 23:14
chdim
Заголовок сообщения: Re: ACER W511 не запускается нужен дамп BIOS v1.51 Добавлено: 23 янв 2018, 20:36 |
Зарегистрирован: 03 июн 2013, 17:24 Наличности на руках: 14.66
Сообщения: 223 Откуда: Гродно
MamontS писал(а): дамп выковырянный из официального bin отличается на 200 байт ктонить знает почему? Потому что скорее последних 200 байт надо обрезать, выложите старый дамп, что б проверить или пробуйте этот. Вложение: BIOS_2.00.zip
MamontS
Заголовок сообщения: Re: ACER W511 не запускается нужен дамп BIOS v1.51 Добавлено: 24 янв 2018, 18:10 |
Зарегистрирован: 22 янв 2018, 20:41 Наличности на руках: 56.00
Сообщения: 17 Откуда: Москва
Дамп выковырян из официальной версии 1.51 с помощью PhoenixTool. Похоже это что то не то. ---------- Добавлено спустя 2 часа 6 минут 57 секунд: ---------- с BIOS_2.00.zip не заработало
chdim
Заголовок сообщения: Re: ACER W511 не запускается нужен дамп BIOS v1.51 Добавлено: 26 янв 2018, 16:34 |
MamontS писал(а): Мой дамп (V1.51): Это больше на прошивку мульта похоже, чем на БИОС, скорее всего не то шьешь.
chdim
Заголовок сообщения: Re: ACER W511 не запускается нужен дамп BIOS v1.51 Добавлено: 26 янв 2018, 18:35 |
MamontS писал(а): Мой дамп (V1.51): - прошивка с моего планшета на момент комы. Пробовал шить вашу (Вложение: BIOS_2.00.zip) не заработало. Я про размер прошивки говорю, ваша прошивка 512кб, БИОС на этот планшет 8МБ, разницу чувствуете? Вы не ту ПЗУ шьете!
MamontS
Заголовок сообщения: Re: ACER W511 не запускается нужен дамп BIOS v1.51 Добавлено: 31 янв 2018, 14:19 |
chdim писал(а): Я про размер прошивки говорю, ваша прошивка 512кб, БИОС на этот планшет 8МБ, разницу чувствуете? Вы не ту ПЗУ шьете!
Внимательно осмотрел материнку, других подходящих на роль БИОСа микросхем не нашёл. Максимум контроллер PICF24K22 но в нём мало памяти. Процессор тоже не нашёл, возможно он на плате вдоль аккумулятора, возможно и БИОС там же. Есть схема? Или возможно снимали малую плату (расположенную вдоль аккумулятора) можете посмотреть что на ней? Что значит мульт? и есть информация для чего флешка рядом с оперативой (под железной крышкой, самый большой чип)?
MamontS
Заголовок сообщения: Re: ACER W511 не запускается нужен дамп BIOS v1.51 Добавлено: 04 фев 2018, 09:49 |
Maksim S писал(а): Вот чеснре слово,там 2 флешки,смотрите что накосячили,если бы основной дамп на нем похерился бы то он вообще не на что и не реагировал,так что верните родное взад и смотрите косяки,фото в студию отремонтированой кнопки и ее обвяза Реагируют как раз автономные контроллеры USB и контроллер заряда, им БИОС. не нужен. Реакция вибро от кнопки Home мне не ясна. Кнопка ломается не первый раз поэтому была предпринята попытка вывести её на проводах в более удобное место (фот1). После демонтажа кнопки (Фот2, 3, 4) и припайки проводов всё работало. Неисправность обнаружилась после прокладки проводов вдоль аккумулятора и установки кнопки на место. Элемент 6243 (маркировка XABY) по данным Сахары датчик холла на засыпание/пробуждение при работе с док станцией). Единственный обнаруженный БИОС (фот5)(на фото выпаен). Процессор и видеопроцессор обнаружить не удалось.
serzmey
Заголовок сообщения: Re: ACER W511 не запускается нужен дамп BIOS v1.51 Добавлено: 08 фев 2018, 09:49 |
Зарегистрирован: 11 май 2017, 09:57 Наличности на руках: 12.00
Сообщения: 12 Откуда: Ижевск
нашел дамп но в чувство это не привело зверька, думаю дело не в бобине ) у кого есть рабочее устройство, попробуйте отсоединить платку с еемс памятью находится там где ридер сим и карты памяти, без нее будет запускаться? есть мысль что не запуск связан или с накопителем или с ЦП ссылка на дамп: https://yadi.sk/d/WJ_XjBqP3SCFHM ---------- Добавлено спустя 1 час 34 минуты 58 секунд: ---------- процессор вместе с оперативной памятью и видео в одном сендвиче, по поводу 2 флеш так же не ясно зачем и откуда? вдруг кому надо еще залил свой дамп по идее рабочий т.к. смена дампа ка кписал выше к результату не привело: https://yadi.sk/d/paH9d8XD3SCQHj
MamontS
Заголовок сообщения: Re: ACER W511 не запускается нужен дамп BIOS v1.51 Добавлено: 15 фев 2018, 13:25 |
MamontS писал(а): На нерабочем устройстве запуск со снятым модулем с картридерами вибрация по кнопке home(виндовс) перестаёт работать. У кого есть рабочий девайс проверьте пожалуйста. Также при снятии модуля перестаёт определятся по USB.
Angell
Заголовок сообщения: Re: ACER W511 не запускается нужен дамп BIOS v1.51 Добавлено: 27 фев 2019, 09:47 |
Сообщения: 52 Откуда: Россия
присоединяюсь к поискам дампа ммс на 510 и 511 планшет влешка померла во время детекта :(. ну хотя бы параметры извесны стали EMMC ROM 2/3 (Boot Partition 1/2) Capacity: 2048 KB (000000200000) EMMC RPMB (Replay Protected Memory Block) Capacity: 128 KB (000000020000) EMMC GP1 (GP Partition 1) Capacity: 40 MB , WR_REL (000002800000) Цитата: 24.02.2019 16:20:19> EMMC Manufacture : SAMSUNG , EMMC NAME: MCG8GA , HEX: 4D4347384741 , S/N: 230ADB21 , rev. 0x06 24.02.2019 16:20:19> EMMC Manufacture ID: 0x15 , OEM ID: 0x00 , Device Type: BGA (Discrete embedded) , Date: 11/2012 24.02.2019 16:20:19> EMMC ROM 1 (Main User Data) Capacity: 59600 MB (000E8D000000) 24.02.2019 16:20:19> EMMC ROM 2/3 (Boot Partition 1/2) Capacity: 2048 KB (000000200000) 24.02.2019 16:20:19> EMMC RPMB (Replay Protected Memory Block) Capacity: 128 KB (000000020000) 24.02.2019 16:20:19> EMMC GP1 (GP Partition 1) Capacity: 40 MB , WR_REL (000002800000) 24.02.2019 16:20:19> EMMC Permanent Write Protection: No 24.02.2019 16:20:19> EMMC Temporary Write Protection: No 24.02.2019 16:20:19> Extended CSD Information : 24.02.2019 16:20:19> Extended CSD rev: 1.5 (MMC 4.41) 24.02.2019 16:20:19> Boot configuration [PARTITION_CONFIG]: 0x00 , Boot from: no boot 24.02.2019 16:20:19> Boot Bus Config: 0x06 , width 8bit 24.02.2019 16:20:19> H/W Reset Function [RST_N_FUNCTION]: 0x01, RST_n signal is permanently enabled 24.02.2019 16:20:19> Supported partition features [PARTITIONING_SUPPORT]: 0x03 24.02.2019 16:20:19> Device supports partitioning features 24.02.2019 16:20:19> Device can have enhanced technological features in partitions and user data area 24.02.2019 16:20:19> Partition Settings [PARTITION_SETTING_COMPLETED]: 0x01 24.02.2019 16:20:19> Backup saved: MCG8GA_230ADB21_20190224_162019.extcsd
Angell
Заголовок сообщения: Re: ACER W511 не запускается нужен дамп BIOS v1.51 Добавлено: 08 мар 2019, 03:38 |
у кого есть живой планшет. дамп вероятно получится снять так, без разбора кажется нашел способ прочитать биос из еммс нужны только знания линукс немного качаем [url="https://cdimage.debian.org/debian-cd/current/i386/bt-cd/debian-9.8.0-i386-xfce-CD-1.iso.torrent"]https://cdimage.debian…-xfce-CD-1.iso.torrent[/url] берем флешку в фат32. можно и не пустую. разархивируем исо в корень (в корне флешки должна быть папка efi) вставляем в планшет и грузимся с флешки (тут не знаю как это делается), но если из винды то зажимаем левый шифт шелкаем мышкой по пуск -> выключени -> перезагрузка. шифт держим. вылезет голубое меню. там модно выбрать загрузка с uefi USB запускаем инсталляцию, доходим до шага выбора сети нажимаем ctrl+alt+f3 ( на моем планшете для F3 приходилось жать ctrl+alt+fn + 3) откроется консоль пишем mount /cdrom -o=remount,rw
ентер ls -la /dev/* > /cdrom/dev.txt
ентер dd if=/dev/mmcblk1boot0 of=/cdrom/mmcblk1boot0
ентер dd if=/dev/mmcblk1boot1 of=/cdrom/mmcblk1boot1
ентер dd if=/dev/mmcblk1 of=/cdrom/mmcblk1 bs=512 count=16
ентер ентер ентер файлики появятся на флешке. попробовал на другом планшете правда с более новым процом ls -la /dev/mmc* brw------- 1 root root 179, 0 Mar 3 05:14 mmcblk1 brw------- 1 root root 179, 256 Mar 3 05:14 mmcblk1boot0 brw------- 1 root root 179, 512 Mar 3 05:14 mmcblk1boot1 brw------- 1 root root 179, 1 Mar 3 05:14 mmcblk1p1 brw------- 1 root root 179, 2 Mar 3 05:14 mmcblk1p2 brw------- 1 root root 179, 3 Mar 3 05:14 mmcblk1p3 brw------- 1 root root 179, 4 Mar 3 05:14 mmcblk1p4 brw------- 1 root root 179, 768 Mar 3 05:14 mmcblk1rpmb
нужны разделы mmcblk1boot0 и mmcblk1boot1
