Текущее время: 29 мар 2024, 19:28
 Заголовок сообщения: Acer Iconia Tab W511 нет картинки после запуска
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019, 20:44
Имеется Acer Iconia Tab W511 нет картинки после запуска
серийник 31101365765
плата WT3+R1.06A
Проблема у него следующая,по словам человека все произошло псл обновления ОС,изначально стояла 8
обновиись до 8.1,проблема видна на видео и фото,при запуске иногда появляется заставка Асер и исчезает,на внешний монитор через микро HDMI кртинку выводит
все запускается,пытался переустановить винду не могу зайти в биос,все зажатия перепробовал...но...возможно в биос он заходить но при этом картинку не показывает
на внешний монитор,так как при зажатии клавиши вниз+питание запуск идет но картинки нет,делаю принудительное выключние и обычный запуск все запускается
до рабочо стола..пользоваться можно.
Решил разобрать и проверить питание на выходе...но не пойму где что должно быть.хотел так же проверить дорожки но схемы на Боард не нашел,видимо и нет ее,
5в есть что должно быть на 37.38,39 контактах,что именно за картинку отображает,подсветка то вроде есть,а вот картинка кривая и показывает на мгновение,может
быть конечно уже плата на матрице навернулась но до не не добрался,снимать не стал там сборка дурацкая,видимо через тач или полностью модуль,если нужны замеры
какие сделаю,имеется програматор CH341A,шлейф впорядке,разъемы тоже.
фото+видео проблемы https://yadi.sk/d/yRpIyQZbmG_wdg
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Iconia Tab W511 Замена тачскрина.
в форуме Acer
djpunker
15 дек 2014, 23:24
djpunker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Iconia Tab W511 номиналы элементов
в форуме Acer
alexander256
10 апр 2016, 19:04
pala4ilo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Icona Tab A200. Зависает на логотипе Iconia Tab
в форуме Acer
Unvictis
9383
18 июл 2018, 16:41
Владимир1974 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Iconia W511 CMOS
в форуме Acer
MamontS
14 сен 2020, 07:05
Augustcaesar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer iconia w511 не включается.
в форуме Acer
maratcompas
13 янв 2020, 14:51
maratcompas Перейти к последнему сообщению
