Текущее время: 05 июн 2024, 11:23
 Заголовок сообщения: A1-b71 циклическая перезагрузка
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 19:14
Пришел планшет (не заряжался и не запускался). Зарядил отдельно аккумулятор, подкинул под flash_tool - попытка прошить стопорилась с ошибкой, тест emmc показал что флэш мертвый. Подкинул такую же (ke4cn3k6a от kingston) с другого планшета (китайский нонейм на MTK). Форматнул флэшером, закинул в память secuoff.img после чего закинул саму прошивку через download. Аппарат прошился удачно, при переконнекте USB кабеля показывает что идет зарядка аккумулятора. Однако при попытке включится - надпись Acer и циклическая перезагрузка секунд через 10. При входе в recovery нормально отрабатывает только пункт fastboot. Clear и установка с SD приводит к ребуту через 4-5 секунд и попытке загрузки в режиме normal - т.е. Acer в цикле. Прошивал как rv04rc04 так и rv05rc05 под flash_tool. Может кто сталкивался - подскажите, заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: A1-b71 циклическая перезагрузка
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 01:52
Менял на таких, с прошивкой какие-то танцы с бубном были, вроде в итоге 5-ым флештулом прошивал.
Как вариант флешка хреновая, поставить самсунговскую версии MMC 4.x
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2021, 08:11
ЛИБО отвал проца
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo b71-80 (eeeeeeeeeeeeeeeee) как разобрать lenovo b71-80
сергей петрович
10 янв 2017, 12:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B71-80 (NM-A491 rev.1.0) Переделка в UMA
alexey_v_v
14 сен 2017, 20:04
alexey_v_v Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenono B71-80 (BMWD1 NM-A491 Rev. 1.0) Автостарт при подключении блока питания
Niki2109
04 апр 2018, 14:13
Niki2109 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю мать NM-a491 UMA Lenovo b71-80
в форуме Куплю | Buy
vampirekiller
06 окт 2018, 14:40
vampirekiller Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. b71-80 (80bj) (bmwd1 nm-a491 r-1.0) Нужна помощь в покупке и прошивке it8586e FXA
WETALKA
24 дек 2021, 13:29
WETALKA Перейти к последнему сообщению
