Плата B5VL1 LA-D921P. Нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=261&t=100164 |
NIKOLLEV56 [ 28 фев 2020, 23:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Плата B5VL1 LA-D921P. Нет изображения |
Плата B5VL1 LA-D921P. Ноутбук Acer ES1-532G-P2D3.Процессор H50621 , видеокарта N16V-GMR1-S-A2/ Нет изображения после падения во включенном состоянии.Разбита матрица. Нет изображения на подключенную годную матрицу и на внешний монитор. Все напряжения присутствуют.Все USB разъемы целы и сопротивления в норме.(Data+ ,- 89 ком. Во включенном состоянии напряжения 5v присутствует. Биос обнулял через контакты под планкой памяти.По осциллографу никаких движений на биос (вывод 5) отсутствует ,(вывод 8- 1,8 v).Вся плата просмотрена под лупой- никаких сколов не обнаружил. Проц и видеочип прогрел на случай отвала при падении.Всё это ничего не дало- плата молчит. Думаю,что надо прошить биос . или подскажите куда копать. У кого есть биос, скиньте. Заранее благодарен. |
hunter_nick [ 28 фев 2020, 23:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Плата B5VL1 LA-D921P. Нет изображения |
на форуме же есть http://www.vlab.su/search.php?keywords= ... sf=msgonly вот еще раз, версия 2.0 |
NIKOLLEV56 [ 29 фев 2020, 06:53 ] | |
Не могу скачать,нет доступа.Если можно, скиньте в личку. |
donald82 [ 29 фев 2020, 08:52 ] | |
Никогда еще ударники не лечились прогревом ,поднимать чипы,смотреть оторванные пятаки,при таком поведении.Биос я думаю тут не причем |
hunter_nick [ 29 фев 2020, 12:55 ] | |
NIKOLLEV56 писал(а): Не могу скачать,нет доступа.Если можно, скиньте в личку. пробуйте |
LanDLorD [ 29 фев 2020, 13:23 ] | |
NIKOLLEV56 писал(а): Вся плата просмотрена под лупой- никаких сколов не обнаружил Такие вещи смотрят под микроскопом. лупа не всегда дает возможность увидеть оторванные ноги. donald82 писал(а): Никогда еще ударники не лечились прогревом ,поднимать чипы,смотреть оторванные пятаки,при таком поведении.Биос я думаю тут не причем согласен на все 100%. |
NIKOLLEV56 [ 11 мар 2020, 19:49 ] | |
Купил электронный микроскоп. Выпаял видеочип. Под ним повреждены контактные площадки да и сам кристалл имеет еле видимые микротрещины. Озвучил клиенту общую цену: замену матрицы и видеочипа. Еще не известно ,что будет под процессором. Клиент отказался и забрал ноут. Тема закрыта.Всем спасибо за помощь. |
