Текущее время: 28 апр 2024, 15:17
 Заголовок сообщения: Acer Aspire Switch 10 SW5-012, BitLocker требует ключ восстановления
СообщениеДобавлено: 21 май 2020, 20:12
Краткая предистория такова: с кнопки стал включаться всё реже, пока вообще не перестал. Прошил биос чистым дампом скачанным с этого форума, ноутбук стал включаться, но при первой же загрузке появилось сообщение о восстановлении системы BitLocker-ом.
Пишет что для продолжения работы требуется ввести ключ восстановления. Почитал, что если, (как у меня), учетная запись локальная, а не от microsoft, то вариантов нет, (если этот ключ не сохранил раньше вытащив из Windiws 10).
Дальше встроил в прошивку родной серийник и ключ Windows, но это не помогло, всё равно загружается BitLocker и требует 48 значный ключ.
Не хотельсь бы потерять данные на диске. Есть ли варианты решения этой проблемы без переустановки операционной системы?
Чем больше узнаёшь, тем больше понимаешь, как мало ты знаешь.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire Switch 10 SW5-012, BitLocker требует ключ восстановления
СообщениеДобавлено: 21 май 2020, 21:21
загрузиться с лайф сиди или подкинуть жесткий на стационар и вытащить инфу?
СообщениеДобавлено: 21 май 2020, 21:35
Здесь микросхема EMMC на 64Gb, припаяна на плате, её не подкинешь на стационар. Очень странная ситуация произошла после перепрошивки биоса. Может кто-то сталкивался и есть простое решение. Лайф CD у меня нет, никогда не пользовался, как вариант оставлю на последок.
СообщениеДобавлено: 21 май 2020, 22:39
Если ключ восстановления не сохранился, то получить доступ к данным на зашифрованном диске не получится.
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 09:01
Да, так и есть, данные на диске пропали, пришлость полностью переустанавливать операционку. Благодарю за помощь! Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу схему на Acer Aspire Switch 10 SW5-011 (SW5-012) Pegatron P0JAC2
Leo_vrn
12 май 2016, 23:13
jul1ck89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire Switch 10 SW5-011 (SW5-012)) Синий экран
paki
01 авг 2016, 15:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire Switch 10 (SW5-012-11K1) нет реакции на кнопку
в форуме Acer
Dimmma
11334
16 июл 2017, 03:58
gsvano Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire Switch 10 (SW5-012-11K1) critical low battery
в форуме Acer
denis_vk
13 янв 2018, 14:24
denis_vk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire Switch 10 SW5-012 P0JAC2 Не включается после выключения.
в форуме Acer
un_kind
05 мар 2019, 22:18
un_kind Перейти к последнему сообщению
