https://vlab.su/
LA-6872P - IconiaTAB A501 нет дежурки
https://vlab.su/viewtopic.php?f=261&t=103313
Страница 1 из 1
Ilya971214 [ 31 май 2020, 20:27 ]
Заголовок сообщения:  LA-6872P - IconiaTAB A501 нет дежурки
В общем есть два планшета, один рабочий но залочен у второго прогар на дроселе pl1 зарядку и vin , заменил чаджер ,шим,мультик ,потоковый мульт, проц, дежурки нет но при нажатии кнопки появляеться 5, 3.3, и пропадают при отпускании и не появляються pd0? питания проца нет, ни чего сейчас не грееться биос шил, не знаю что дальше делать...
TPS51125 шимка
не могу схему приложить
---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 2 секунды: ----------
Снял перемычки нагрузки pj1 pj2
На en0 висит 0.26 вольта Это норма?
guar33 [ 01 июн 2020, 00:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: LA-6872P - IconiaTAB A501 нет дежурки
Нет не норма, схема же есть, там с b+ делитель стоит, можно посчитать
http://www.phpbb.com/
