Зарегистрирован: 25 сен 2015, 12:32 Наличности на руках: 152.32 Сообщения: 61 Откуда: Воронеж
Доброго времени суток! Моноблок Acer Aspire Z1-622 MB: DA00H2MB6D0. Материнка со встроенным скаллером и драйвером LED подсветки. Отключается подсветка, уходит в защиту примерно через 5сек. работы. Управление силовым ключом LED драйвера от скаллера NT68794UFG. В первую очередь разобрал матрицу для проверки линейки светодиодов проблем не обнаружил, проверял прибором для проверки светодиодных линеек. Далее встретил тему что нужна прошивка биос. Скачал его с оф запитал подсветку матрицы от внешнего питателя, прошил, разницы нет никакой, подал сигнал на HDMI изо появилось но так же, не надолго несколько сек. и всё. На обратной стороне NT68794UFG есть flash 25X40 и EEPROM 24c16 может там что слетело. Есть ли у кого дампы от этих микросхем или кусок схемы скаллера, ну или схему обхода защиты.
Oleg_little
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire Z1-622
Добавлено: 22 май 2023, 23:04
Может у кого есть монитор со скаллером NT68794UFG от него прошивка наверное подошла бы.
Oleg_little
Добавлено: 01 июл 2023, 21:08
Ремонт завершен, прошивка скалера помогла но не надолго, повторная разборка матрицы, извлечение подсветки запитывание по отдельности каждого светодиода током 100 мА (номинал 40мА) выявило проблему, полная замена всех светодиодов на планке решила проблему окончательно
