Текущее время: 25 апр 2024, 15:01
Kaspar
Заголовок сообщения: Re: Acer a701 не работает тачскрин после замены Добавлено: 15 июл 2013, 13:02 |
Зарегистрирован: 08 май 2012, 19:43 Наличности на руках: 65.16
Сообщения: 53 Откуда: n/a
astor_1 писал(а): В данном случае смысл не в самой прошивке а в замене ядра Android в котором была бы поддержка данного тачскрина. Была похожая проблема нашол прошивку с ядром на 4pda.ru А разве ядро, не часть прошивки и не меняется вместе с ней? Тачскрины абсолютно одинаковые, дешифратор остался старый, о какой поддержке ядра идёт речь? Если вас не затруднит, скиньте пожалуйста ссылку на ту прошивку. Вопрос с подключением мыши через USB всё ещё актуален :) P.P. Заказал новый дисплейный модуль, но до его прихода хочется разобраться с тачем..
astor_1
Заголовок сообщения: Re: Acer a701 не работает тачскрин после замены Добавлено: 15 июл 2013, 16:00 |
Зарегистрирован: 02 окт 2012, 12:44 Наличности на руках: 56.01
Сообщения: 38 Откуда: киев
Да, ядро действительно часть прошивки. Поддержка всех устройств, в том числе и тачскрина, в андроиде как и в linux организуется при помощи модулей ядра, если тачскрин точно такой же как и был то работать он должен и с старым дешифратором, если дешовый китайский то шить или кастомную прошивку с уже отконфигурированым ядром смотреть здесь http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=352149 или здесь http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=434215 можно поменять отдельно ядро но такие танцы с бубном обычно делаються чтобы не слетела информация.
