Iconia A3-A11 в ребутах https://vlab.su/viewtopic.php?f=261&t=140673 |
ucpaul [ 01 мар 2024, 22:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Iconia A3-A11 в ребутах |
Добрый вечер. Принесли на замену разъёма питания и кнопки запуска. После замены оказалось что планшет при включении долбится в ребутах на логотипе Acer. Зашел в рекавери (было какое то кастомное), wipe data, reboot. После чего наблюдается циклический ребут: Лого -> "удаление..." -> родное recovery, после чего можно выбрать один из 4 пунктов (reboot, apply update from sd card, wipe data/factory reset, demo mode). Ставил FT, но после подключения к компу по USB планшет включается и идет на циклический ребут, прошивку не грузит. Это флешка уже умирает или я ему своими действиями разрушил тонкое душевное равновесие? Такое лечится? |
gid97 [ 02 мар 2024, 08:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Iconia A3-A11 в ребутах |
Акум бы исключить, ток не держит вот и рубиться. |
ucpaul [ 04 мар 2024, 16:19 ] | |
gid97 писал(а): Акум бы исключить, ток не держит вот и рубиться. Аккум исключил, подключил параллельно батарее лабораторный БП. Без изменений. Он сейчас не рубится, он в цикле: 1. Включаешь. 2. Лого 3. Надпись "Удаление..." 4. Меню рекавери - выбери: reboot, apply update from sd card, wipe data/factory reset, demo mode. Если выбираешь "reboot" - цикл повторяется. |
gid97 [ 04 мар 2024, 20:20 ] | |
Штопать Но аппарату миллион лет небось память уже отжила свое |
ucpaul [ 04 мар 2024, 22:37 ] | |
gid97 писал(а): Штопать Но аппарату миллион лет небось память уже отжила свое Да, у меня тоже подозрение на память. Там стоит eMMC от самсунга Klmag2we4a a001. Вопрос. Если я тупо закажу на али новую и её туда установлю, она ведь нормально подхватится через FT? Не надо ни каких предварительных ласк типа разметки/прошивки самой eMMС? |
Ve2s [ 16 мар 2024, 14:45 ] | |
Кто в курсе аналогов подобной памяти?? |
Shmit [ 12 май 2024, 09:36 ] | |
Была такая проблема , после неудачной прошивки . Смогли помочь только официалы . |
