Текущее время: 26 апр 2024, 09:16
algo
Заголовок сообщения: Acer IconiaTab сгорела плата зарядки Добавлено: 28 июн 2013, 19:00 |
Сообщения: 31 Откуда: Уфа
Заранее извиняюсь, если вопросы покажутся дилетантскими, планшетами почти не занимался. Модель сабжа точно неизвестна, скорее всего A510. На платке LS-8021P выгорели: защитный стабилитрон D7 (впаивать не стал), U1 G547 (заменил на TPS2065), smd-транзистор с маркировкой A возле конденсаторов С11 и С4 (не знаю что за зверь) Зарядки от девайса у меня нет, поэтому подал +12V напрямую на '+' тантала. При включении с кнопки планшет стартует - срабатывает вибро, отключается, через секунду снова загорается лампочка и снова отключается. Через минут пять один из радиаторов на мб разогревается градусов до 80 Собственно вопросы: Что за транзистор с маркировкой A? Должен ли планшет работать с проблемной LS-8021 (есть сомнения в адекватности замены U1)? Сильно ли должна греться мб?
koljaka
Заголовок сообщения: Re: Acer IconiaTab сгорела плата зарядки Добавлено: 28 июн 2013, 22:09 |
Зарегистрирован: 01 авг 2010, 13:18 Наличности на руках: -193.36
Сообщения: 115 Откуда: Нефтеюганск
Опять шагающие по граблям, палим docking board не туда +12 подавать, разжевал суть вопроса когда-то тут. http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... ry21366757+12 на 4 контакт docking board должно идти, а не на 1й. Будь другом? запили крупную фотку платы, не помню уже где там какие емкости. Одна точно точно параллельно с 4 контактом звонится, но он (конденсатор) с другой стороны платы вроде бы.
algo
Заголовок сообщения: Re: Acer IconiaTab сгорела плата зарядки Добавлено: 28 июн 2013, 23:44 |
RsM писал(а): Если этот "транзистор" (Q3) идет на 4 ногу U1, то это n-канальный полевик BSS138W-7-F SOT323-3 остальное это защитные TVS-диоды Только сейчас понял, что обозначения на плате немного сдвинуты. Сгорел действительно диод - D3, прямо под разъемом питания, с обратной стороны. Если правильно мыслю, его отсутствие на работоспособность влиять не должно? Буду завтра вскрытать мат. плату koljaka писал(а): Опять шагающие по граблям, палим docking board не туда +12 подавать, разжевал суть вопроса когда-то тут. http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... ry21366757+12 на 4 контакт docking board должно идти, а не на 1й. К счастью или несчастью спалить успели уже до меня. После моих опытов все вроде цело, тьфу-тьфу. Тантал к которому я подпаивался (тот что побольше) стоит в цепи 12v, звонится как раз на 4-й контакт. По вашей ссылке так уже делали.
Последний раз редактировалось algo 28 июн 2013, 23:55, всего редактировалось 1 раз.
algo
Заголовок сообщения: Re: Acer IconiaTab сгорела плата зарядки Добавлено: 04 июл 2013, 19:30 |
RsM писал(а): Замена на TPS2065 не корректна ибо вход управления у нее прямой, а у родной инверсный EN# Похоже что так. Поменял на G545B2 (аналог TPS2061) вроде с activeLow Но дело не в ней, а в контроллере зарядки TI BQ24171. Зарядка не идет и греется именно он. Тянул с разборкой, думал придется радиаторы отпаивать, а оказалась снимаются просто так
