Текущее время: 29 мар 2024, 06:19
vaterlou
Заголовок сообщения: Acer Iconia Tab A200 - не стартует Добавлено: 15 авг 2013, 23:05 |
Зарегистрирован: 13 апр 2011, 01:50 Наличности на руках: 10.08
Сообщения: 444 Откуда: Ukraine, Lugansk
Имеется планшет Acer Iconia Tab A200 плата LA-8111P не стартует(после нажатия кнопки включения загорается светодиод, вибро не срабатывает, экран не светиться). На флешке MX25L1005 идет обмен данных, все напряжения появляются. На всякий случай прошил ее прошивкой от сюда http://notebook1.ru/forma1/download/file.php?id=20615 ничего не изменилось. Клиент сказал что планшет завис на 40% при попытке прошить. Из прочитанного на форумах выполнил процедуру вычитывания CPUID описанного тут http://chip-master.com.ua/blog1/repair- ... onia-a500/Теперь как я понимаю мне нужна утилита EUUS или bootloader flash tools для моей модели A200. В интернете ее нигде не встречал. Поделитесь пожалуйста у кого есть данные тулсы или подскажите другие варианты решения проблемы. Возможно есть процедура получения bootloader-а из обычно прошивки для SD карты.
bezumec37
Заголовок сообщения: Re: Acer Iconia Tab A200 - не стартует Добавлено: 19 авг 2013, 21:33 |
Сообщения: 2 Откуда: Иваново
Решение с данными симптомами на данный момент знают наверно только в compal , EUUs на сколько я знаю не подходит для A200, только A500, на A200 используется SBK v2, который увы ещё не взломан, так что мои соболезнования у Вас на руках полный кирпич (как и у меня висим в APX). Только гарантия - замена материнки, если нет то продажа по запчастям, я думаю что SBK v2 ещё долго будут ломать, если вообще будут...
ALEX_LOGON
Заголовок сообщения: Re: Acer Iconia Tab A200 - не стартует Добавлено: 06 сен 2013, 12:24 |
Сообщения: 3 Откуда: Ростов-на-Дону
vaterlou писал(а): Имеется планшет Acer Iconia Tab A200 плата LA-8111P не стартует(после нажатия кнопки включения загорается светодиод, вибро не срабатывает, экран не светиться). На флешке MX25L1005 идет обмен данных, все напряжения появляются. На всякий случай прошил ее прошивкой от сюда http://notebook1.ru/forma1/download/file.php?id=20615 ничего не изменилось. Клиент сказал что планшет завис на 40% при попытке прошить. Из прочитанного на форумах выполнил процедуру вычитывания CPUID описанного тут http://chip-master.com.ua/blog1/repair- ... onia-a500/Теперь как я понимаю мне нужна утилита EUUS или bootloader flash tools для моей модели A200. В интернете ее нигде не встречал. Поделитесь пожалуйста у кого есть данные тулсы или подскажите другие варианты решения проблемы. Возможно есть процедура получения bootloader-а из обычно прошивки для SD карты. Симптомы убитого бутлодера если подключить к компу определяется как девайс на который нужны дрова, я нашёл дрова в инете , поставил и стало определяться что то в роде - "NVIDIA RECAVERY траляля...." следовательно - раз есть дрова в инете на рекавери значит и само рекавери существует,значит надо погуглить и набирать правильные варианты в поиске. Не только компал и я знаю их 3: 1) нужна сама прошивка причём фулл и утилита для прошивки А200 либо A500 (я преднамерено сделал ошибки сами догадаетесь какие) 2) Берём Тритона сливаем с рабочего аппарата фул пересчитываем под проца заливаем в аппарат и о чудо 3) Сдуваем с топленого битого в общем с неисправного аппарата Память и переставляем на свой а потом делаем рекавери и все выбери наилучший вариант сам!!
Supercontick
Заголовок сообщения: Re: Acer Iconia Tab A200 - не стартует Добавлено: 29 мар 2018, 14:08 |
Зарегистрирован: 22 окт 2014, 12:48 Наличности на руках: 72.26
Сообщения: 84 Откуда: Энергодар
А теперь вот такой вариант. Так как CPU (nVidia Tegra 2) там одинаковые, и дисплей и количество оперативки, и внутренняя память 32гб(мой фул на 32гб); то делаем так: выпиваем emmc, заливаем мой фулл, то есть уже меняем родной sbk, далее впаиваем. Но планшет все равно будет в apx mode. После вычитываем cpuid по инструкции с a500, и прошиваем EUU. По идеи должно прошиться. Таким образом мы превращаем в а500. После нужно пытаться прошить на а200. Это только теория и идея! Есть фул и а200 и а500. А а500 я менял флешку, но даже полный клон флеши через z3x, планш после замены висел в арх. Нужно было все равно прошивать, восставливать.
Владимир1974
Заголовок сообщения: Re: Acer Iconia Tab A200 - не стартует Добавлено: 18 июл 2018, 13:34 |
Зарегистрирован: 15 июл 2016, 10:03 Наличности на руках: 29.13
Сообщения: 28 Откуда: Н.Тагил
chip2000 писал(а): У меня есть флешка с данного тела, Emmc. chip2000, пожалуйста поделитесь дампом для A200 (full emmc).
Владимир1974
Заголовок сообщения: Re: Acer Iconia Tab A200 - не стартует Добавлено: 19 июл 2018, 09:50 |
Supercontick писал(а): Есть фул и а200 и а500. Supercontick, пожалуйста поделитесь дампом для A200 (full emmc).
Владимир1974
Заголовок сообщения: Re: Acer Iconia Tab A200 - не стартует Добавлено: 22 июл 2018, 20:53 |
Supercontick писал(а): ФУЛЫ: Acer A200 FullFlash Этот full я уже скачивал с 4pda. Если писать этот full программой "eMMC Raw Tool", тогда не создаются разделы, хотя пишет, что запись успешна. Если открыть full программой "eMMC Raw Tool" и нажать в программе "Load Partition Structure", то структура не загрузится. Тоже самое пробовал делать через "Medusa Pro" и снова тоже самое, нет структуры разделов. Supercontick, может дадите проверенный full для A200?
Aleks.mp3
Заголовок сообщения: Re: Acer Iconia Tab A200 - не стартует Добавлено: 12 май 2019, 21:46 |
Сообщения: 14 Откуда: angarsk
Приветствую всех, ну так что есть решение? у меня такое дело, аппарат включался, но через рекавери все указывалось на то что память мертва. По подпайки SPI к EMMС, взятое с поддержки Z3X, бокс не видел память. Снял память подпаялся на прямую тот же диагноз мертва флеха, скорее уже точно после снятия. Шил разные дампы, взятые и с поддержки и прочих форумах все бесполезно. Режим APX. Поменял уже 3 раза память, для убеждения проверил пока снята память прозвонил ISP распиновку, так вот ISP с поддержки Z3X слегка не верная, поставил память подпаялся как вызвонил все гуд, видится, пишется. Мне известен CPUID И SBK с помощью SBKCalc 1.1. На данный момент лог NVflash Nvflash started rcm version 0X4 Command send failed (usb write failed) Подскажите у кого точно получалось менять, и какие шаги делали? Конфиги флехи ставил с Acer A500, A501 и т.п Tegra 2
