Текущее время: 18 апр 2021, 12:12
MoneyBot
Заголовок сообщения: Iconia tab A510 La-8511p rev.1.0 нет подсветки |
RD_LDL
Заголовок сообщения: Re: Iconia tab A510 La-8511p rev.1.0 нет подсветки  Добавлено: 11 фев 2014, 15:26 |
Зарегистрирован: 27 апр 2011, 14:16 Наличности на руках: 158.34
Сообщения: 152 Откуда: Тольятти
Voffka212 писал(а): Матрица впорядке, Led - драйвер менял... Не каких изменений! А на самом ШИМе мерили? До него точно напурга доходит, ни где по дороге не теряется? Есть ещё один заведомо рабочий ШИМ? P.S.: На днях менял ШИМ подсветки со 100% рабочего донора и видимо "сел не так" подсветки не появилось. Махнул ещё с одного - всё ОК.
_________________ Дорогу осилит идущий!
Voffka212
Заголовок сообщения: Re: Iconia tab A510 La-8511p rev.1.0 нет подсветки  Добавлено: 01 окт 2014, 14:15 |
Зарегистрирован: 29 сен 2011, 15:57 Наличности на руках: 63.75
Сообщения: 778 Откуда: Рязань
RD_LDL писал(а): Чем дело то кончилось? На руках щас два аппарата таких: с тачем битым и с зарядкой... Дело кончилось тем, что я плату в нем поменял...
Rosida
Заголовок сообщения: Re: Iconia tab A510 La-8511p rev.1.0 нет подсветки  Добавлено: 10 окт 2014, 13:28 |
Зарегистрирован: 20 ноя 2012, 15:53 Наличности на руках: 54.13
Сообщения: 31 Откуда: Питер
Сижу с такой же проблемой, подсветка появляется кратковременно, моргает и пропадает, очень сильно греется TPS61030 обозначение на плате PU3, при этом если убрать микруху из схемы обвязки танталовый кондер PC39, и подать 5 вольт по полярности, аппарат прекрасно работает, Похоже "окуклился" TPS, - не могу найти замену или донора в Питере, есть у кого отзовитесь. для наглядности привязываю фотку.
