https://vlab.su/
Acer iconia tab la-8022p нет зарядки
https://vlab.su/viewtopic.php?f=261&t=19943
Страница 1 из 1
Vitaslon [ 16 мар 2014, 16:37 ]
Заголовок сообщения:  Acer iconia tab la-8022p нет зарядки
мать la-8022p нет зарядки, не горит индикатор зарядки, при включении доходит до запуска андройда и вырубается с бибиканьем о разряде батареи от ЛБП просто циклическая перезагрузка на заставке acer, может есть у кого схема или была похожая проблема
jonpim [ 16 мар 2014, 17:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: Acer iconia tab la-8022p нет зарядки
Ремонт платы комборазьема power-microusb должен помочь в данном случае . И зарядку проверить .
Тема внизу о зарядке Iconia Tab A701 :-):
viewtopic.php?f=261&t=18569
Vitaslon [ 04 май 2014, 20:47 ]
забыл отписаться
спасибо за подсказку, проблема как раз и была в разьёме, отгорел один контакт, ели заметно
roemese [ 15 май 2014, 17:57 ]
change usb cable
ruslanx [ 21 май 2014, 18:00 ]
горит индикатор зарядки ... >
Dimon_k [ 29 окт 2014, 14:04 ]
Иногда решается калибровкой батареи если дело не в разъеме
Павел19840404 [ 15 май 2019, 22:39 ]
Бывает микротрещина на плюсовой клеме
http://www.phpbb.com/
