Текущее время: 27 апр 2024, 07:04
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: А510 короткий вопрос Добавлено: 18 мар 2014, 14:51 |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 179.71
Сообщения: 4292 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
dobry писал(а): должна ли плата включиться без батареи, от одной зарядки ? нет Dejmos писал(а): Если включить логику - инженер при разработке, должен был учесть вариант, когда батарея села в 0. девайс не включиться пока аккумулятор будет заряжен до определённой величины
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: А510 короткий вопрос Добавлено: 18 мар 2014, 19:13 |
Сообщения: 591 Откуда: Латвия, Рига
kotnatan писал(а): девайс не включиться пока аккумулятор будет заряжен до определённой величины Т.е. когда батарея сдохнет, от провода работать не будет?
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: А510 короткий вопрос Добавлено: 18 мар 2014, 19:26 |
Dejmos писал(а): Т.е. когда батарея сдохнет, от провода работать не будет? выходит так
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: А510 короткий вопрос Добавлено: 19 мар 2014, 17:05 |
jonpim писал(а): Это только китайцы так работают , там от батареи 2 провода .
Картинка из Service manual на Iconia Tab a510..
jonpim
Заголовок сообщения: Re: А510 короткий вопрос Добавлено: 19 мар 2014, 18:54 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1248 Откуда: Vladivostok
Dejmos писал(а): Картинка Ваша картинка не подтверждает работу без батареи . kotnatan писал(а): ответил Ответил , но не сказал почему .
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: А510 короткий вопрос Добавлено: 19 мар 2014, 19:04 |
kotnatan писал(а): ребята, здесь вопрос в теме был по конкретному девайсу - ответил из личной практики - делал А510 мой ответ kotnatan писал(а): нет
