Текущее время: 16 апр 2024, 23:27
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: А510 короткий вопрос
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 14:17
скажите, добрые люди,
должна ли плата включиться без батареи, от одной зарядки ?
 Заголовок сообщения: Re: А510 короткий вопрос
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 14:42
Если включить логику - инженер при разработке, должен был учесть вариант, когда батарея села в 0.
Соответственно - да должна!
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 14:51
Заблокирован
нет
девайс не включиться пока аккумулятор будет заряжен до определённой величины
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 16:00
спасибо, друзья!
я тоже подозреваю , что без батареи не запустится.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 19:13
Т.е. когда батарея сдохнет, от провода работать не будет?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 19:26
Заблокирован
выходит так
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 20:56
По идее большинство устройств будет работать без батареи
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014, 10:57
Можно по схеме определить - будет или не будет работать . В батарее свой контроллер , который опрашивается по I2C шине . А в буте не прописано работать без батареи .
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014, 14:12
Как мне, возможно кажется - исходя из сервис мануала, он должен работать от провода.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014, 14:30
Это только китайцы так работают , там от батареи 2 провода .
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014, 17:05
Картинка из Service manual на Iconia Tab a510..
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014, 17:23
Заблокирован
ребята, здесь вопрос в теме был по конкретному девайсу - ответил
что касаемо других планшетов - да есть такие, которые включаются и работают без аккумулятора - как пример PIPO Smart-S1 и другие
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014, 18:54
Dejmos писал(а):
Картинка
Ваша картинка не подтверждает работу без батареи .
kotnatan писал(а):
ответил
Ответил , но не сказал почему . :-):
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014, 19:04
Заблокирован
из личной практики - делал А510
мой ответ
kotnatan писал(а):
нет
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014, 19:14
Плата 510 аналогична 701 . У меня широкий опыт ремонта 701 . Но идея подключить без батареи , только от бп не приходила . Из-за бесполезности . Но можно таким образом проверить
первичные dc\dc преобразователи .
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014, 19:18
Заблокирован
jonpim
в моем случае разряженная батарея была - девайс не включался и от шнурка пока не подзарядилась не включался
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014, 19:24
Я имел в виду вместо батареи - блок питания внешний , 2 провода . Батарею снять .
От зарядки 12 в - шимы проца не работают от такого напряжения . Только контроллер заряда .
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014, 19:35
Заблокирован
jonpim
так и практиковалось, просто отсоединил батарею и от адаптера - нет запуска, зарядил немного аккумулятор на "жабке" и запуск произошёл, затем снова разряд аккумулятора, лежал от шнурка пока не подзарядилась баттарея
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (QIWG5_G6_G9 LA-7981P) Короткий старт (не включается)
Yurannich
25 окт 2014, 13:15
Yurannich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Pegatron (a15hc mainboard rev 2.0) короткий замыкания
в форуме MSI
Vusal
29 июн 2015, 11:23
Vusal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inspiron 5520 (LA-8241p) повторяющийся короткий звуковой сигнал
в форуме Dell
_AVP_
4430
25 июн 2016, 13:43
sharpeyka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung N145+ (pontiac-r mp1.0) Короткий замыкания
в форуме Samsung
jasur09
18
4395
14 май 2016, 09:23
jasur09 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G31TM-P21 MS-7529 ver:1.6 - 1 короткий 6 длинных ПОСТ С7
в форуме MSI
apollo
3584
12 июн 2017, 22:16
Cega Перейти к последнему сообщению
