Текущее время: 29 мар 2024, 04:28
 Заголовок сообщения: Acer W700 замена SSD какой подойдет?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014, 13:38
есть выше упомянутый девайс (предположительно сдох ssd) проверял ssd на матери с msata портом ни одна мать не видит его. Кто знает накопитель меняется на подходящий или есть тонкости (определенные модели версии итд)?
 Заголовок сообщения: Re: Acer W700 замена SSD какой подойдет?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014, 11:22
Обычный mSATA
Вот, кстати, видео инструкция по замене: http://www.youtube.com/watch?v=2WkDrJq5cc8
СообщениеДобавлено: 13 апр 2014, 20:24
Благодарю за ответ. Отдельно за инструкцию (мелочь а приятно) :co_ol:
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 08:28
Официальный Acer рекомендует для данных моделей вот этот Flash Disk TOSHIBA SSD NAND 64GB THNSNF064GMCS
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014, 16:48
Да, 90 процентов этих планшетов приходят в ремонт именно с неисправным ssd. Сам вендор на замену шлёт именно тошибы, пока возвратов не было...
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014, 18:06
Сегодня заменил на Plextor 64GB замена прошла успешно без плясок с бубном :-): девайс в этом плане оказался не привередлив (единственное в моем случае восстановление с заводских DVD пошло только из под UFI)
---------- Добавлено спустя 2 часа 21 минуту 34 секунды: ----------
всем спасибо вопрос решен тему можно закрыть
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014, 10:40
Снова пришел данный аппарат (тот же самый) и снова с дох винт. Поэтому вопрос случайность это или закономерность?
случайно помер винт или есть явление что сам аппарат убивает жесткий?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 09:03
Я вообще в данный девайс ставлю Kingston 120Gb, проблем не было, мне данные планшеты приходили только с дохлой SSD.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2016, 16:51
Если 2-й ssd умер, скорей всего "что-то" его палит.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook air 1465 (820-3435-b) какая ssd подойдет
в форуме Apple
imperia130192
13
2983
04 авг 2020, 18:29
badcode Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Замена северного моста ac82p43 со s-spec SLB89 на SLB83 - подойдёт ли?
в форуме Asus
Wladi88
04 ноя 2016, 13:43
Wladi88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer iconia tab W700 (LA-9011p (Rev:1.0)) Сбросить пароль BIOS.
ValeriyKeks
12 сен 2014, 23:42
ValeriyKeks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer W700 (LA-9011P V1JV1) Помогите опознать эламенты
chepelvn
3232
28 авг 2015, 13:07
chepelvn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer W700 bios Password
в форуме Acer
Sen12
27 апр 2016, 19:05
Sen12 Перейти к последнему сообщению
