Текущее время: 28 мар 2024, 22:06
 Заголовок сообщения: Iconia Tab A701 LA-8511p нет заряда
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 12:19
Начал с болячек - С1, D7, G547H2 были заменены. Планшет живой, но вот зарядки в упор не видит. Подскажите, как 12v поступают на основную плату?
 Заголовок сообщения: Re: Iconia Tab A701 LA-8511p нет заряда
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 19:34
Схемы power board и шлейфа нигде не найдеш . Только распиновка разьема на стороне main board .
Паяют провода от врезанного разьема к танталовому конденсатору - http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... 1&st=7840#
При подключении 12 в к нему должен загорется индикатор заряда и потечь ток 500 - 1400 ма . Если нет этого - неисправен шлейф или материнка .Хотя и батарея не должна быть дохлой . :-):
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 19:41
На тантале-то как раз 12v присутствуют, дальше ничего не идёт. При выключенном планшете на всех ногах G547H2 нули, а при включенном от акб всё как положено. Не помню уж где читал, но вроде как через неё питание планшета коммутируется. У меня сейчас два таких лежит, так что шлейф и т.д. отметаются :)
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 19:58
Нашел схему докин боард для зарядки -
надеюсь быстро разберешся :hi_hi_hi:
547 нужна для коммутации 5в при подклчениии OTG кабеля .
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 20:29
На Vin шима зарядки при подключенном БП сколько должно подаваться? 12V ?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014, 15:03
Пропаял, прочистил контактом JDOC на основной плате, запаял трещину на шлейфе по 12V жиле (просмотрел таки у одного). и усё ок стало. У обоих был отвал JDOC.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам разъёмы MicroUSB / HDMI Acer Iconia Tab A511 / A700 / A701
BlackDoc
05 май 2015, 12:22
BlackDoc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Icona Tab A200. Зависает на логотипе Iconia Tab
в форуме Acer
Unvictis
9382
18 июл 2018, 16:41
Владимир1974 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Планшет А511 LA-8511P REV.1.0 НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
в форуме Acer
pimenove
15 ноя 2017, 12:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer iconia TAB A511 не включается
в форуме Acer
Andrew_Kovrov
27 май 2014, 17:17
Andrew_Kovrov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Iconia Tab a211
в форуме Acer
KcapDac
25 ноя 2014, 23:19
turbo221 Перейти к последнему сообщению
