Текущее время: 16 апр 2024, 16:42
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: ACER Iconia A1-811 нет изображения.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014, 18:54
Здравствуйте! Проблема в следующем - на данном девайсе был битый нерабочий тач, сам аппарат включался и показывал экран блокировки, заказали дисплейный модуль, но перед этим, ради интереса решил попробовать отодрать матрицу от разбитого тача, отодрать-отодрал, матрица треснула, решил посмотреть, работает ли она, изображения не было, пришел модуль, подкинул, так же - изображения нет, судя по звукам и вибро, планшет ведет себя, как живой, подсветка есть, на LVDS-парах есть 0.8, 0,4 В (сигналы проверить пока не чем), я бы хотел спросить, откуда идет сигнал на матрицу, сразу с процессора или через какой либо lvds-драйвер, что я убил, и может ли быть это программной ошибкой?
 Заголовок сообщения: Re: ACER Iconia A1-811 нет изображения.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2014, 00:38
встречал подобное. я сомневаюсь, что вы что то спалили, скорее всего модуль просто бракованый попался, у меня нн раз такие ситуации были
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 04:49
Если модули не оригинальные, вероятность брака очень высокая. Бывали случаи, когда подряд несколько штук попадались. Видимо из одной партии.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014, 00:13
буквально вчера такая же проблема была, подкинул новый модуль : подсветка есть ,изо нет . подкинул старый модуль ,все показывает
так что скорее всего экран у нового модуля дохловат
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 10:45
Повторюсь здесь.
Процедура замены тача схожа с Ipad 2-3. Без замены скоча. Ни чего собственно интересного.
Инструкция под спойлером, дабы новичкам сэкономить на дисплее.
Греем феном 150-170 гр. Поддеваем карточкой не задевая дисплей.
Дописка от софорумника kainda Под уже отклеенные места между тачем и корпусом подкладываем пластины из пластика или тонкого картона... чтоб заново ничего не склеилось...
БУДЬТЕ АККУРАТНЕЕ СНИЗУ(если вертикально держать), МОЖНО ОТОРВАТЬ ШЛЕЙФ ДИСПЛЕЯ!!! Напугался, когда защитку надорвал дисплея.
Контрольная проверка, протираем новый тач растворителем место приклеивания, разогреваем феном место приклеивания, аккуратно приклеиваем прожимаем - забываем!
Если новые тач или дисплей не работают сразу, не грешите на БРАК а -
Пробуйте зачистить шлейф черкачем от спичек и протереть. на шлейфе может быть оксид.
Последний раз редактировалось Severe_angel 27 апр 2015, 12:13, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 10:52
вы забыли добавить, что под уже отклееные места между тачем и корпусом подкладываем пластины из пластика или тонкого картона... чтоб заново ничего не склеилось...
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 00:23
если вдруг кому понадобятся, есть бу рабочие экраны для данной серии
СообщениеДобавлено: 08 май 2015, 20:21
1.Сигналы идут с CPU на U3(MT8193), которая формирует сигналы на LVDS и HDMI
2.Очень частой проблемой этой неисправности, является плохое качество пайки U3, U201 и реболлинга самих микросхем.
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 18:17
thank you
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 18:48
Скорее всего бракованный модуль, часто такие попадаются-подсветка есть, изо нет.
Попробуйте поставить другой.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 23:55
добрый вечер.
Дабы не клонировать тему с названием...есть сей чудесный аппарат, ударник, нет изображения, компом видится, внутреннюю память открывает. Подкидывал рабочий дисплей (инфа 146%) , так же изо нет, только подсветка. Не мог бы кто на мыло кинуть схематику данного аппарата, ибо только зарегился, а нуна 15 сообщений ...и то с миру по нитке в час.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015, 23:32
Вобсчем в продолжение темы... катнул проц, изо появилось, загружается,включается,заряжается! но! камера не арбайтен, нажимаешь на кнопку вкл/блокировка и все, обратно уже не включается....плохо накатался проц или же что то еще не так? ...после того как включился, сделал ему еще сброс настроек, пока проблемы описанные выше не прошли...
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 10:44
maverick4788 писал(а):
камера не арбайтен
подкинуть камеру надо, чтобы понять. Скорее всего в ней дело самой
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 21:01
Скажите мне , а как микросхема Wi-Fi может влиять на изображение??? Или же вы имеете ввиду не U3, а U301 - MT6320 - контроллер питания?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 22:36
камера не арбайтен
камеру банально недоткнул....камера рабочая!
 Заголовок сообщения: Re: ACER Iconia A1-811 нет изображения.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 01:50
ну как же так!
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 06:26
Ребята помогите, при снятии контроллера питания, слетело несколько эл-тов, поделитесь снимком в районе контроллера питания, а дальше я по схеме справлюсь, пожалуйста
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Iconia a1-811 Замена гнезда MicroUSB
в форуме Acer
Дмитрий Руденко
02 сен 2015, 20:16
Дмитрий Руденко Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer iconia a1-811
nol4
3596
16 фев 2017, 09:28
RusselMorroz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю рабочую материнскую плату планшета Acer Iconia A1-811. По России.
в форуме Куплю | Buy
progelic
19 май 2016, 09:28
progelic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A1-811 рябь на дисплее+зависание
в форуме Acer
chester8519
16 окт 2017, 11:18
tema23 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A1-811 подсветка дисплея
в форуме Acer
pasil
2996
11 мар 2019, 13:41
pasil Перейти к последнему сообщению
