Текущее время: 16 апр 2024, 22:07
 Заголовок сообщения: Acer iconia b1 A71 белый экран
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014, 23:41
Здравствуйте!
VSJEF LA-A031P rev 1.0
Схема есть.
Пришел на ремонт планшет с дефектом белый экран. Появилось это после того как клиент на нем поспал ночь. на утро он уже перестал показывать нормально картинку.
После вскрытия выяснилось, что при включении греется до 100 градусов катушка pl1. Сопротивление на ней относительно земли - килоомы.
Ведет себя планшет так, нажимаю кнопку ВКЛ , планшет запускается, но через 5-10 секунд вырубается. Из за перегрева скорее всего.
Если высунуть шлейф на матрицу, планшет стартует , на катушке присутствует напряжение 3.7 v и она не греется. То есть проблема в матрице я так понял....
Как высчитаете, матрицу под замену?
---------- Добавлено спустя 21 минуту 1 секунду: ----------
еще выяснилось, что на PU2 на 3 ноге FB сопротивление 4 Ома , и как раз идет на матрицу LCM_LEDK. Походу здесь где то проблема? это ж не норма?
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
 Заголовок сообщения: Re: Acer iconia b1 A71 белый экран
СообщениеДобавлено: 20 июл 2014, 10:50
hardhaker писал(а):
катушка pl1
Проверяется осцылографом на наличие шумов. На выходе должна быть одна линия. Недавно был случай на ноутбуке, когда вроде всё работало, но катушка начиналась грется очень сильно, как оказалось проблемым оказался шим и после замены всё успокоилось!
P.S. При наличии шумов на выходе катушки, замените её, они тоже дохнут (хотя редко, но бывает )
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 14:07
А у меня был такой случай но с гнусмусам. И там вылетел дисплей.
Ненасытная жадность, проникшая в души, их мертвит и сжигает, калечит и сушит.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014, 19:35
hardhaker писал(а):
Здравствуйте!
Схема есть.
4 ома если это не видеокарта, динамик или резистор 4ом то вроде точно не норма
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014, 09:57
Вообщем проверил прибором, на входе шумы, на выходе одна линия)) Сделал вывод что дисплей менять, заказал, 2-3 недели ждать, по результатам отпишусь) Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014, 13:11
Делал я такой тоже с белым экраном. Поменял дросель чуть больше размером и диод за ним был пробит. Аппарат работает клиент доволен. Это кстати типовуха, потому что за неделю два планшета с одним и тем же дефектом.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014, 23:12
Я тоже надеялся, что это так.... но ... заменил катушку pl1 на более мощную. заменил диод PD3 на аналогичный. но ситуация таже, к тому же диоды я проверил с самого начала, они не пробитые....
Вложение:
Вы имели ввиду этот диод PD3 меняли и катушку PL1 ?
Вот увы не помогло.... :-( :-( :-(
---------- Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: ----------
Зато когда шлейф снимаешь, все напряжения в норме.... и на катушке есть 3.3 V и на диоде 11V а на катушку с него выходит 3.3V
Есть еще соображения? Пока дисплей не заказывал....
СообщениеДобавлено: 26 июл 2014, 07:55
Да, замена этих двух элементов на обоих планшетах привела к положительному результату.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2014, 23:47
Как экран поставлю будет видно... а пока вот так :ne_vi_del:
 Заголовок сообщения: Re: Acer iconia b1 A71 белый экран  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014, 10:55
экран поставил, всё заработало! Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer iconia B1 A71 аналог матрицы
в форуме Acer
Mender
03 авг 2014, 11:00
Mender Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer iconia b1-a71 показывает зарядка идет, но ее нет((
в форуме Acer
Василий1990
14
7291
12 июл 2017, 02:21
maximka222 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer B1-A71 инверсия цветов
в форуме Acer
Vitaly
11 окт 2015, 13:09
Vitaly Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Iconia One 10 (NBG5C11001) Экран НОУТБУКА включается только при подключении HDMI к внешнему монику
marksik
29 июн 2023, 16:45
marksik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips 298X4QJAB/00 черный экран - вертикальные полосы - белый экран
в форуме Philips
mirus60
23 июл 2017, 09:00
Вольдемор Перейти к последнему сообщению
