Текущее время: 28 мар 2024, 18:56
 Заголовок сообщения: Acer iconia A511 не заряжается
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014, 19:14
Здравствуйте, перестал заряжаться планшет, по usb Не заряжает, компьютером определяется.? куда диагностировать? как проверить работоспособность bq25171? заряжаю Оригинальной зарядкой она на 12v. на разъеме шлейфа c2 И c11 присутствуют 12v. на PD1 с двух сторон 0.800v.
 Заголовок сообщения: Re: Acer iconia A511 не заряжается
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 14:09
может банально сильно разрядился
-Если планшет заряжается через USB, то можно попробовать перевести его в режим прошивки (с подключением к компу) и после этого он начнет заряжаться (честно говоря мало верится но все же)
взято тут http://китайский-планшет.letnick.com/poleznoe/?id_109=477
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 14:32
я зарядил от бп аккумулятор, планшет включается, но на зарядку никак не реагирует
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014, 15:20
при подключенной зарядке, что приходит на контакты акб?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016, 08:43
Разъем прозванивается?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 18:47
На выключенном планшете. Проверьте на АКБ напряжение при включенной зарядки и без. Есть разница?
ASUS A52JT i3 HD6470
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer iconia TAB A511 не включается
в форуме Acer
Andrew_Kovrov
27 май 2014, 17:17
Andrew_Kovrov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer iconia tab a511 не видит прошивку модема?
в форуме Acer
aquarius2567
20 май 2015, 13:57
Floyd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам разъёмы MicroUSB / HDMI Acer Iconia Tab A511 / A700 / A701
BlackDoc
05 май 2015, 12:22
BlackDoc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer iconia tab A511 не запускается.
в форуме Acer
Ramzes_III
04 май 2017, 19:57
Ramzes_III Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Iconia Tab A511 (циклично перезагружается на заставке приветствия, не могу прошить )
в форуме Acer
Master-iv37
15 окт 2016, 00:10
Master-iv37 Перейти к последнему сообщению
